Pagina 43 van 210
Re: YFM 700R SE Black Streetfighter[UPDATE P41]
Geplaatst: vr 16 apr, 2010 16:03
door tjobbie
Zakie schreef:Heb je zo veel loodjes op je velg dan tjobbie dat het je zo erg dwars zit? bij mij heeft forwheels alle loodjes achter gezet je ziet er niks van en rijd ook echt super , tenminste beter dan eerst kan nog niet 100% zeggen omdat ik een niet echt goede as en lagers er nog in heb
valt reuze mee maar ben een miereneuker 1e klas dus dan krijg je dat soort dingen he.
Geplaatst: vr 16 apr, 2010 16:07
door Zakie
Dont worry everything is gona be alright
Geplaatst: vr 16 apr, 2010 17:06
door Grizzly700
hey! ik heb misschien een idee, als je nu 1 spoorverbreder misbruikt en de bouten inkort of conische moeren opzetten zodat ie net in de gaten vallen van de velg (conisch op de velg) , dan zou je deze spoorverbreder aan de andere kant kwijt kunnen, dan heb je genoeg ruimte voor je kegel en is de velg perfect tegen de orginele plaat aan gecentreerd
Explain further
snap hem ff niet
Zit mischien te denken om 4 gaten in de plaat te maken met schoefdraad, zodat wanneer het nodig is een soort van afstandbus/spacer op kan schroefen zodat de kegel dan meer ruimte krijgt,
Maar vermoed dat de montageplaat van gehard staal zal zijn of zoiets dus 4 gaatjes boren M10 zal niet makkelijk gaan dan
Geplaatst: vr 16 apr, 2010 18:13
door tjobbie
Grizzly700 schreef:hey! ik heb misschien een idee, als je nu 1 spoorverbreder misbruikt en de bouten inkort of conische moeren opzetten zodat ie net in de gaten vallen van de velg (conisch op de velg) , dan zou je deze spoorverbreder aan de andere kant kwijt kunnen, dan heb je genoeg ruimte voor je kegel en is de velg perfect tegen de orginele plaat aan gecentreerd
Explain further
snap hem ff niet
ik zal ff een super simpel tekeningetje proberen te maken zoals ik denk dat het moet lukken mits ik me niet vergis.
Geplaatst: vr 16 apr, 2010 18:16
door jep
Je kan ook de moer waarmee je de velg opspant die met die 2 handvatjes de hand vaatjes erafzagen en dan kan hij helemaal je velg in
Niet zelf verzonnen hoor maar forwheels besteld een extra moer en zaagt hem af
Probleem opgelost
Geplaatst: vr 16 apr, 2010 19:00
door tjobbie
zoiets bedoel ik en dan op de spoorverbreder of bouten die net in de gaten vallen van de velg zodat deze niet de hoofdplaat bereiken en daardoor de velg niet vastgedrukt wordt, of misschien nog beter, op de bouten die al op de spoorverbreder zitten centreermoeren opdraaien met de tapse kant naar de velg toe.
@Jep:de moer kan er net op dat was gelukkig geen probleem.
Geplaatst: za 17 apr, 2010 16:40
johnnyp schreef:is het niet mogelijk om de band op de velg af te merken, dan de band eraf halen en de loodjes aan de binnenkant van de velg te plakken, en dan de band er weer over doen. Want ik zou die loodjes er ook af halen, is zonde voor je velg.
mij hebben ze gezegt dat de loodjes dan van de velg kunnen los komen i.v.m. middelpunt vliegende kracht de lijm kan dat niet houden en na een tijd zouden de loodjes dan los in de band komen te liggen
als ze aan zichtbare kant van de velg hangen worden ze tegen de velg gedrukt zodat ze eerder vaster komen te hangen
Geplaatst: za 17 apr, 2010 17:41
door tjobbie
yamahakoppel schreef:johnnyp schreef:is het niet mogelijk om de band op de velg af te merken, dan de band eraf halen en de loodjes aan de binnenkant van de velg te plakken, en dan de band er weer over doen. Want ik zou die loodjes er ook af halen, is zonde voor je velg.
daar heb ik helemaal niet aan gedacht, das waar natuurlijk,daar zouden ze wel is gelijk in kunnen hebben.
Geplaatst: za 17 apr, 2010 19:26
door ferry.v
Maar als je daar weer aluminiumtape overheen plakt blijft dit gegarandeerd zitten,uiteraard eerst ff goed ontvetten!
Dit is wel de mooiste oplossing als je veel lood kwijt moet,en het niet uit het zicht kan plakken.
Is wel ff werk,maar daar zijn jullie toch niet vies van
Laters.
Ferry
Geplaatst: za 17 apr, 2010 20:32
door tjobbie
ferry.v schreef:Maar als je daar weer aluminiumtape overheen plakt blijft dit gegarandeerd zitten,uiteraard eerst ff goed ontvetten!
Laters.
Ferry
ja, maar dan zorgt de aluminiumtape weer voor onbalans
Geplaatst: za 17 apr, 2010 21:23
door Ardjuh
tjobbie schreef:ferry.v schreef:Maar als je daar weer aluminiumtape overheen plakt blijft dit gegarandeerd zitten,uiteraard eerst ff goed ontvetten!
Laters.
Ferry
Paar rondjes tapen, en zorgen dat er onder net zoveel zit als boven
Geplaatst: za 17 apr, 2010 22:43
door tjobbie
Geplaatst: zo 18 apr, 2010 09:31
door mobydirk
dat zijn mooie ideeen
dat heb ik ook al eens geprobeerd
alleen de ruimte tussen de band en de velg is niet echt groot
ik kwam klem te zitten met de band er weer op doen
de hiel van de band zit namelijk vlak op de velg
Geplaatst: zo 18 apr, 2010 10:54
door tjobbie
mobydirk schreef:dat zijn mooie ideeen
dan zou het lood ietsje meer naar binnen kunnen plakken alleen zou je dan nog een keer na moeten meten en wat meer
lood bij plakken toch?
Re: YFM 700R SE Black Streetfighter.
Geplaatst: wo 05 mei, 2010 14:58
door tjobbie
nou heb het probleem gevonden van het schudden hoor.
kromme achteras
heb de standaard as terug gestoken en op de bok laten draaien, kaarsrecht
rondje gereden, perfect, teminste zit een tikkie in maar dat heeft weer met die douglas velgen te maken.
heb een berichtje naar de verkoper(america) gestuurd en nu maar afwachten
