ik hoop voor je dat die verkoper het gaat oplossen voor je
734 AGGRESSOR [78HP Dyno 205]
mike04011977
Re: YFM 700R SE Black Streetfighter.
dat is mooi klote dan
had je er vanaf het begin al last van dan?
don't ride, just fly
yfz 450
yfz 450
ja, maar heb veel spullen tegelijk binnen gekregen en gemonteerd vandaar+ het feit dat
je niet 123 denkt van zal m,n gloednieuwe as krom zijn.
en m,n velgen waren niet gebalanceerd in het begin dus ga je eigenlijk daar wel een beetje van uit.
mike04011977
zou het niet kunnen komen doordat je wielen niet gebalanceerd waren
yfz 450
yfz 450
lijkt me zeer sterk, dit zijn geharde wedstrijd assen waar ze sprongen mee maken van 10tallen meters.
als ze daar tegen kunnen zouden dit beetje actie toch ook wel moeten kunnen hebben toch
+geharde assen zullen denk ik niet buigen maar breken als de kracht te groot wordt.
mike04011977
daar zit idd wel wat in
dura blue is ook niet zo maar een merk.
beter sturen ze een nieuwe op
yfz 450
yfz 450
kheb er dik geld voor betaald dus daar zou je ook wel wat voor terug mogen krijgen toch?
ben echt niet bang om geld uit te geven maar dan moet het ook perfect inorde zijn.
naja we wachten het maar weer af.
Hey tjobbie , had vraagje he , heb je nu een andere rij gedrag dat je nu een +6 achterbrug heb? is het anders rijden ofzo of gewoon geen verschil?
is voor moeilijk te bepalen om ik veel dingen tegelijk heb veranderd, maar ik denk te voelen dat ie iets stabieler
(minder zenuwachtig) is.
mike04011977
hey tjobbie
weet je al wat meer wat betreft je achteras?
yfz 450
yfz 450
ik heb een bedrijf gevonden die hoogstwaarschijnlijk m,n as recht zou kunnen krijgen, dus gaan we
dat binnekort maar proberen.
mike04011977
heb je geen contact met de fabricant gehad dan of willen die je niet tegemoed komen?
bij die merk as zit tog een levens langen garantie
yfz 450
yfz 450
dit is wat ik kreeg van durablue,
hij zei dat ie contact op zou nemen met de fabrikant maar weet niet dat ik dat allang gedaan heb.
met de verkoper ben ik nog bezig wat ie te zeggen heeft.Hi,
I cannot help you much because of the ebay purchase. We consider this a second party purchase and technically, you are not the original purchaser. Because you are so far away from us, this point is insignificant. I think the best thing is for you to have it straightened in the Netherlands. Shipping would be prohibitively expensive.
Here are the details;
Any place that straightens shafts of any type can do this. It requires a press.
The axle needs to be rotated on v-blocks positioned where the bearings normally sit.
A dial indicator can be positioned along the shaft out to where the wheel hub spline is located.
Rotate the axle by hand and view any run out on the dial indicator.
Straighten to within .015" total indicated run out (the sweep of the dial would not exceed .015", or another way of saying it: within + or - .0075")
As long as the shaft is not out more that .187" originally, you will not deteriorate the axle by having it straightened.
Gary
To
mike04011977
dus me andere woorden, zoek het maar uit
wij helpen je niet
enne ik denk dat je dan op de verkoper ook niet hoeft te rekenen
weet je al een bedrijf die hem weer recht kan krijgen?
yfz 450
yfz 450
Grizzly700
Hey,
Heb eens gebelt voor je hoe het precies met durablue zit;
Garantie verlenen ze mits de garantie kaart die bijgeleverd is ingevult en opgestuurd wordt.
Mocht je deze hebben dan kan je de as retour sturen MAAAAARRR... als durablue op 1 of andere manier vindt dat het geen fabrieksfout ofzo is, dan betaal je veeel, dan houden ze je verantwoordelijk voor "onderzoekskosten" en de transport kosten.
Dit is wat ik te horen heb gekregen van leverancier.
Hopelijk krijg je van de verkopende partij nog iets te horen!
groeten
groeten
net m,n mail gecheckt en natuurlijk nog niets van de verkoper tehoren gekregen.
heb contact gehad met een hersteller in oosterhout die aandrijfassen repareren,richten en nog meer.
deze hebben mij gezegd dat het mogelijk zou moeten zijn mits de as niet te krom is natuurlijk.
ik ben benieuwd.
heb net nog een mailtje de deur uit gestuurd of maandag misschien uitkomt.
ik wacht het af.
ik ben benieuwd.
ik wacht het af.
