OP's Blaster
mx jake
Bericht door mx jake »
als je een stalen en een gevoerde koppelings plaat aan elkaar vastmaakt
doormiddel van twee boutjes of popnagels kan je de koppeling zo los draaien
maar waarom maak je hem los
om alleen de platen te vervangen kan je de rest lekker laten zitten
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
nene, de pin die je platen openuwt is tuk, dus het moet gewoon die moer los en kan ik em er uit trekken :p
maar dinsdag of woensdag gaat het blokei weg en die pin laten vervangen, en dat olie pompje,...
owja, over dat olie pompje dat tandwieltje is in plastiek :shock: , bestaat dit in metaal?
blaster_Horst
Bericht door blaster_Horst »
dat oli pompje zou ik er af halen en zelf gaan mengen dan loop je ook nooit het risico dat je pompje stuk gaat je je een vastloper krijgt
OpticalNicolas
iemand mischien een idee hoeveel jaar ik kan doen met zo'n NIEUW pompje?
Vincenzo
Bericht door Vincenzo »
geen zorgen in maken een waterpomp is ook vaak van "plastiek" het voordeel is dat er geen gebruik maken van plastiek waar ze zakjes van maken ;)
zijt maar gerust dat gaat jaren mee :duimhoog:
OpticalNicolas
ah, oke merci :)
ga er toch ander late opzetten... is van 1994 :p
Vincenzo
vervang het maar... kan nooit kwaad en tegen dat je blok dan weer eens 10 jaar gedraait heeft zal het zeker en vast nog eens open geweest zijn om inwendig eens alles na te kijken
OpticalNicolas
zo de motor is binnen...
de koppelingspin is wrs niet stuk maar gewoot dat balletje dat tussen de pinn zit, dat is kwijtgeraakt bij de vorige eigenaar zen revisie :p
zaterdag is ie mischien al klaar :mrgreen:
oja, past eigenlijk een neus van het nieuwe model op de oude? dus 'plug' and play?
Suzuki
Bericht door Suzuki »
Volgens mij past het wel, want laatst had ik wat info over de quadhistorie :p gezocht. Daarin stond ook dat het frame van de Banshee(1987) en Blaster(1988) niet waren veranderd, enkel de Blaster had een nieuw design en schijfremmen gekregen.
Wat doen we bij 2500 toeren?
Terugskakeln en gas erop.
epix no-fear
Bericht door epix no-fear »
Suzuki schreef:Volgens mij past het wel, want laatst had ik wat info over de quadhistorie :p gezocht. Daarin stond ook dat het frame van de Banshee(1987) en Blaster(1988) niet waren veranderd, enkel de Blaster had een nieuw design en schijfremmen gekregen.
banshee is wel degelijk verandert
model 87 t/m 90 hebben J arm systeem vanaf 91 kregen ze dubbele a-armen
CustomCoatingsHelvoirt
gutte
Bericht door gutte »
dit past het kan alleen zijn dat je vooraan 2 beugeltjes moet lassen ofwel met trekbandjes vastmaken,de neus kost nieuw iets van een 72€ bij een yamaha verdeler.
WJB#222
Bericht door WJB#222 »
wat zijn J armen ? :?
2017 raptor 700 SE
tointjuh
Bericht door tointjuh »
armen met een J vorm. volgens mij had jou banshee ook j-armen, maar die heeft iemand omgelast naar A armen
WJB#222
zijn er foto's van j armen ?
2017 raptor 700 SE
tointjuh
dit is een topic van een ander, maak maar een apart topic over die je armen.
nu verpesten wij dit topic
