Pagina 6 van 12
Re: kappen weer terug laten blinken
Geplaatst: do 22 dec, 2011 19:41
door suzukiltz250
ik heb er met de schuur machine over heengegaan alle krassen zijn weg maar nu is het grof en ze blinken niet hoe kan ik het weer laten blinken
Geplaatst: do 22 dec, 2011 20:01
als je het hele topic door leest dan vind je de uitleg
maar met welke korrel schuurpapier heb je geschuurd
ik begin als de kappen slecht zijn met een korrel 800 en water en zachtjes schuren en dan ga ik stap gewijs tot korrel 2000 en begin dan te polijsten zodat de glans terug komt
ik schuur enkel waar er krassen staan en waar ik zeker ben dat ik kan polijsten
Geplaatst: za 31 dec, 2011 23:31
door HondaTRX450r
Is het ook mogelijk om een benzine tank te Schuren/polijsten?!
Die zit bij mij vol met secondelijm en sta op het punt een nieuwe aan te schaffen, Dat zou me anders een hoop geld schelen!
Geplaatst: za 31 dec, 2011 23:33
door Ardjuh
HondaTRX450r schreef:Is het ook mogelijk om een benzine tank te Schuren/polijsten?!
Die zit bij mij vol met secondelijm, dat zou me anders een hoop geld schelen!
Komt van de stickerset... gewoon weer nieuwe op plakken, goedkoper sneller beter en mooier?
Geplaatst: za 31 dec, 2011 23:55
door HondaTRX450r
Ardjuh schreef:HondaTRX450r schreef:Is het ook mogelijk om een benzine tank te Schuren/polijsten?!
Ja, dat was ook de bedoeling maar aan een kant zit er een hele lijn secondelijm die ik eraf heb gekrabt met een mes maar nou is die tank behoorlijk beschadigt en me nieuwe stickerset val er niet over heen, toch beetje zonde
Geplaatst: zo 01 jan, 2012 00:20
je kan alle kunstof schuren en polijsten
Geplaatst: za 14 jan, 2012 14:03
door HondaTRX450r
Ben nu ook bezig met mijn kappen te polijsten, maar ze hoeven alleen te blinken die krassen hoeven er van mij niet uit het is een cross quad die vooral op de baan word gebruikt die zijn anders zo weer bekrast!
Maar moet je ook echt met 1500/2000 eindigen om het blinkend effect te krijgen?
of eindigen jullie er mee omdat jullie echt de krassen er uit willen voor het echte "show" werk of om het ook daadwerkelijk te laten blinken?
Heb mijn kappen momenteel met korrel 800 en water geschuurd en me kappen zijn nu mat wit, daarna ben ik gaan polijsten met de zelfde borstel als "Mellos700R " Heeft, Maar het wil niet echt gaan blinken na een 2uur op een stuk te hebben gepolijst Betekent dit dat ik met een korrel van 1500/2000 eens verder moet gaan schuren of nog langer polijsten??
Het blok polijst pasta hoe gebruiken jullie die drukken jullie de borstel echt hard op de pasta of maar een beetje laten raken? da blok is HARD!
Alvast bedankt!
Geplaatst: zo 15 jan, 2012 14:11
je zult moeten door schuren tot 1500 zeker elke kras is een doffe plek of laagte in de kap ga je nooit kunnen laten blinken
heb het nooit echt geprobeert tot 800 en dan polijsten maar 1200 en polijsten ging ook al maar als de kappen echt blinken valt elk krasje nog meer op dus dan zul je een keuze moeten maken schuur hem gewoon tot 1200 en laat hem mat of ga tot 2000 en polijst ze tot glans maar dan ga met cross gebruik ook direct terug krassen krijgen dus zonde van al dat polijst werk
de pasta is een harde blok ja je houd de blok gewoon tegen je draaiende borstel ik ga ook altijd wat over de kappen zodat die ook wat pasta hebben ophangen is altijd handig als je wat pasta nodig hebt ga je gewoon even tot op die plaats waar wat pasta hangt en dan polijst je verder op de plaats waar je aan het polijsten was
Geplaatst: ma 24 sep, 2012 21:30
door rule
cockpit spray werkt ook goed
Geplaatst: di 25 sep, 2012 05:37
door dave88
Inderdaad, gewoon inspuiten met siliconenspray of wd40 en hij blinkt als een spiegel, wel maar ff maar als je dat na elke wasbeurt doet werkt het prima.
Geplaatst: di 25 sep, 2012 10:14
door blockie
Bij mij werd mn achter spatbord dof met siliconespray
Ik wilde het poetsen want er zaten al wat strepen op door ze te raken met de schoenen.
Omdat ik al geen poetser ben blijf ik er nu maar gewoon vanaf.
Beetje zonde maar het is niet anders.
Geplaatst: wo 26 sep, 2012 15:50
door erikalbring
@dave88 WD-40 worden je keppen hartstikke dof van, d'r bestaat van die glitterspray, daarmee beginnen ze wel weer te glimmen of met cocpitspray
Geplaatst: vr 28 sep, 2012 23:34
door sjmallie94
WD 40 laat het glimmen ja, maar ik heb gemerkt dat yamaha anderen soort kunstof heeft als suzuki daarom kun je het bij yamaha makkenlijker met de borstel polijsten, als ik mijne met WD 40 in spuit is het gelijk spiegel zelfde als bij barossa, en honda zal dat ook hebben.
Geplaatst: za 29 sep, 2012 05:09
ik heb al 4 quads gedaan allemaal yamaha blauwe warrior, blauwe raptor 660, en mijne 700 ook blauwe gaat goed
ik heb onlangs een rode banshee gedaan
k*t kleur nog erger dan zwart vind ik, want mijn zwart tank kapje heb ik ook al gedaan geen problemen mee
ik heb onlangs ook even aan nicky van forum zijn suzuki gepolijst hij had ze nog niet fijn genoeg geschuurt dus heb het niet tot een glans gekregen
en om zelf tot 2000 te schuren had ik geen tijd voor. maar om nu te zeggen dat suzuki niet gaat
nicky heeft toen zelf verder zitten schuren en polijsten bij zijn thuis en was toch merkelijk beter geworden ik zal hem nog eens vragen om langs te komen , om te zien of ik suzuki kappen terug glanzend krijg want GAAT NIET ken ik niet waar een wil is een weg
alles gaat zelf een kip en die knieën staan vanachter
Geplaatst: za 29 sep, 2012 07:02
door erikalbring
sjmallie94 schreef:WD 40 laat het glimmen ja, maar ik heb gemerkt dat yamaha anderen soort kunstof heeft als suzuki daarom kun je het bij yamaha makkenlijker met de borstel polijsten, als ik mijne met WD 40 in spuit is het gelijk spiegel zelfde als bij barossa, en honda zal dat ook hebben.
ik heb al m'n kappen al een keer ingespoten met wd-40, maar ze werkden zo daf als ik weet niet hoe, maar doordat ik een mettalic kleur in de kappen heb zitten gebruik ik van die mettalic wax, gaan ze mooi glimmen en worden ze spiegelglad
