net weer verder gezocht wat het probleem kan zijn, volgens mij heb ik het gevonden. de gasschuif gaat niet omhoog wanneer je gas geeft, het klepje wat erbij zit wel. voor zover ik weet hoort deze ook open te gaan dus ik het bovenste kapje van de karb er af gelaten en met de hand de schuif zo wat omhoog gedaan en daarbij gas geven en dan starten... jha heb 3 handen maar toen was er nog geen enkel teken van leven....
Iemand nog een idee wat het kan zijn?
CilinderHead-
Honda TRX450R
de gasschuif komt idd niet omhoog, dit is een vacuum carburateur, de vacuum van je motor trekt je gasschuif omhoog, aan je gasschuif zit een menbraam is deze nog heel? , daarom mogen de slangetjes ook niet gescheurt zijn...... want dan komt hij niet omhoog...
vonkt hij goed?
carburateur verder helemaal brand schoon?
de membraam is helemaal heel. hij vonkt perfect en ik heb de carburateur helemaal schoon gemaakt....
het slangetje wat aan de onderkant van de tank vast zit van de vacuum, als ik deze los haal en de quad probeer te starten voel ik dat hij wat lucht aanzuigt en dan weer lucht er uit komt. hoort dat?
de quad is zo ook te koop voor 450 euro. de banden ( maxxis ) zijn nog zo goed als nieuw. alleen het achterrekje moet nog in het zwart geverfd worden, de voetsteunen in de grondverf en de eindlak en de 2 a armen nog geschuurd en in de verf.
CilinderHead-
Honda TRX450R
net weer bezig geweest met de eton, heb de hele carb uit elkaar gehaald... alles los sproeiers er uit en alles schoongemaakt en doorgespoten met WD40. heb niks kunnen vinden wat niet hoort en was niks vies of dergelijke.
toen weer op de quad gezet de bougie nagekeken en deze was droog, de quad geprobeerd te starte en daarna weer naar de bougie gekeken en starte nog steeds niet
iemand nog een idee wat het kan zijn?!
CilinderHead-
Honda TRX450R
wat je kunt proberen is met de mond aan het vacuum slangetje zuigen die aan de benzine kraan zit en kijken of er benzine uit het slangetje komt ( even voor het filter los halen ) zo ja kijk of je benzine filter er goed op zit er staat als het goed is een pijl op met de richting van door stromen ( er kan een lucht bel in zitten die de benzine tegen houd )
heb al gekeken of er benzine uit komt, dit komt er gewoon uit stromen... ook de benzine filter er af gehaald en vervangen door een normaal slangetje zonder benzinefilter.. dan komt er ook nog gewoon benzine uit.. de carb krijgt genoeg benzine, alleen komt het niet in de cilinder
CilinderHead-
Honda TRX450R
komt de benzine wel in de vlotter kamer ? wat je nog kunt proberen is starten op startpiloot ( of een beetje benzine in de carburateur gieten ) als hij dan wel aan pakt zit er ergens een verstopping in de carburateur .
er komt benzine in de vlotterkamer, heb alle slangetjes en dingen waar benzine doorheen gaat door gespoten met wd 40 en was niks verstopt... en wat bedoel je met starten op startpiloot...?
CilinderHead-
Honda TRX450R
statpiloot is ether wat is in de in laat spuit en wat heel goed ontbrandt . als de motor dan aan pakt zuigt hij iets harder en dan komt vaak wel benzine mee en wil de motor blijven lopen . als dus blijkt dat de motor dan wel wil starten kun je naar 2 dingen kijken . of je choke werkt niet of het start toerental is te laag (dan gaat de motor te langsaam rondt )
hmm oke, zoiets had ik ook al geprobeerd na te bootsen met deo.. wilde ook niet werken maar wat kost zo'n bus startpiloot?, dan zit je ook nog met het probleem dat de gasschuif niet open gaat als je m probeert te starten dus je kan niet veel er in spuiten....
CilinderHead-
Honda TRX450R
hmmmm, dit is vreemd,
hij heeft even gelopen en daarna niet meer.......
haal je vliegwiel er nog eens af en kijk eens even of je ontsteking nog wel optijd staat, kun je niet af stellen maar of het nokje in je krukas nog wel er in zit.........
en anders...... zou ik het zo niet durven zeggen, heb er veel onderhanden gehad en altijd aan het lopen gekregen zonder problemen(met veel bedoel ik meer dan 50)..........................
iets remreiniger doet hetzelfde als start piloot. luchtfilter er achter zetten en daar iets in spuiten kun je proberen..........
je woont jammergenoeg niet hier om de hoek anders was ik komen kijken
