GASGAS Wild HP 300 TE KOOP!!!
Re: KLAAR!!! GASGAS Wild HP 300
oke
maar ik bedoel met de lamp dat je er daarna weer iets achter maakt
cilinderhead
de gasgas staat weer stil, hij heeft een vastloper gehad waardoor er een put in de cilinder is geslagen en hier dus een nieuwe coating in moet, dit kost rond de 200/250 euro en een splinter nieuwe cilinder kost 250 euro dus het wordt een nieuwe cilinder.
Rede van de vastloper is vermoedelijk een lekkende uitlaat en een zuiger die helemaal op was en geen goede koeling.
Nieuwe onderdelen die nodig zijn:
- Nieuw stuur
- Nieuwe ketting, voortandwiel en achtertandwiel
- nieuwe uitlaat flens ( deze was krom waardoor de uitlaat lekte)
- pakkingset
- nieuwe cilinder
- zuigerset
- nieuwe steun voor de motor
- nieuwe koelvin
- Heelguards
- urenteller
De nieuwe koelvin is nodig omdat de vorige eigenaar een te lang boutje in de waterpomp heeft gedraaid waardoor deze aan de binnenkant uitstak en tegen de koelvin kwam en waardoor de koelvin dus is stuk gedraaid en niet meer goed het koelwater rondpompte.
nieuwe steun voor de motor omdat er een gescheurd is, of de oude laten lassen..
wat ik al heb gedaan:
- Hele quad uit elkaar gehaald, alles nakijken en schoonmaken.
- het blok gedeeltelijk uit elkaar gehaald
- de achterveer onderhoudsbeurt gegeven bij HK suspensions omdat de veer lek was, er was een o-ring stuk bij de stelschoef waardoor de olie er zo uitliep.
- blok helemaal schoon gemaakt
- Nieuw stuur
- pakkingset
- nieuwe cilinder
- zuigerset
- nieuwe koelvin
- Heelguards
- urenteller
Laatst gewijzigd door cilinderhead op di 09 nov, 2010 17:21, 2 keer totaal gewijzigd.
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
-=(R4N3)=-
Zo is de winterplanning weer goed gevuld!
Maar komt wel weer goed,stilzitten is ook nix.
suc6
suc6
cilinderhead
werken werken werken en nog eens werken
en dan kan ik de spullen weer gaan kopen
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Belgian Pro
Re: GASGAS Wild HP 300
Ach zo is het bij iedereen hoor =p
Amen
cilinderhead
ik weet t
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
sander saes
sander saes
Rik ,
typies 2tak he
cilinderhead
vandaag wat onderdeeltjes gehaald :
- Uitlaat flens,
- dichtingen waterpomp
- nieuwe koelvin ( ALLU IPV plastic)
- Heelguars van VLS
- pakkingen
- uitlaatveren
Volgende week is de cilinder klaar ( uitlaatklep overzetten) en komt hoop ik!!! de zuiger binnen en het tandwieltje van de waterpomp
- Uitlaat flens,
- Heelguars van VLS
- pakkingen
- uitlaatveren
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
- sjmallie94
ziet er goed uit rik , nu hopen dat het ook allemaal goed past en loopt natuurlijk
Suzuki my way of life
netjes, ik zou iets schonder gaan werken.
en alles op je gemak alles goed en netjes in mekaar zetten
ga zo door, dat ie gaat lopen en goed!
ga je je cilinder nog afwerken??
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
cilinderhead
schoner gaan werken ?
vond dat ik al aardig me best deed
Verder indd alles rustig doen, vandaar dat die ook thuis ligt heb ik wat meer tijd en lekker warm in de schuur
Wat bedoel je met de cilinder afwerken ?
Ik zit nog steeds met de olie... ik heb nu mijn oog op de Two Stroke Super van KROON, dit lijkt mij wel een redelijke olie voor een zeer redelijke prijs. heeft iemand ervaring met deze olie?
het betreft deze : http://www.kroon-oil.com/nl/producten/c ... oke-super/" onclick="window.open(this.href);return false;
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
das mooi balen dan
(kun je het frame geen nieuw cote laagje geven nu die toch bijna uit elkaar is ?)
Laatst gewijzigd door marc 505 op do 09 dec, 2010 18:13, 1 keer totaal gewijzigd.
-=(R4N3)=-
He Rik...over 2tak olie heb ik helaas geen advies voor je.
Verder goed bezig man,ziet er weer top uit allemaal. Snel dat ding weer in elkaar en de baan op volgend jaar.
... en schoner werken snap ik ook niet helemaal....ziet er toch allemaal goed uit?? Netjes op kranten enzo.
no worries
no worries
