ja eigenlijk welbonzaiking schreef:??? moet je eerst niet zelf rijden
yamaha blaster rebuild ---> tekoop! foto's
Re: yamaha blaster rebuild ---> UP pg5 28-3-2012
svc schreef:dus gwn iets maken dat die rol hoger ligt?Tooneiges schreef:Ketting hoort onder rol , is te laag waardoor hij het rolletje raakt
Je kunt beter je rol verplaatsen ....
Ja zou ik wel doen zo hou je niets over van je rol , kun je de rolopname niet naar boven plaatsen dmv een beugel of een beugel maken kan natuurlijk ook
Ikweet niet wat de gevolgen zijn als je deze rol gewoon verwijderd , je gebruikt hem toch niet voor te crossen toch
Dan zou ik hem weghalen of de opname verplaatsen door eraf te slijpen en hogerop weer vast lassen (wel jammer van de lak )
Succes ermee
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Tooneiges schreef:svc schreef:dus gwn iets maken dat die rol hoger ligt?Tooneiges schreef:Ketting hoort onder rol , is te laag waardoor hij het rolletje raakt
Succes ermee![]()
dit is gewoon onzin gewoon weg slijpen heb je niet nodig je rijd op de weg dat rolletje is een gelijder voor de cross dan staat je ketting veel slapper ik rijd al jaren zonder gewoon je ketting goed strak zetten de veerweg is toch minimaal niks aan de hand
Je kunt hem dus gewoon eraf halen
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
ja ik ga het rolletje eraf halen, heb hier wel zo iets in de stijl gevonden van dat rolletje maar veel kleiner
zal anders eerst dat eens passen.
iemand een idee hoeveel ik voor men quad kan vragen?
hangt er vanaf als je veel opties erop hebt zitten dan denk ik rond de 1500 tot 2000svc schreef:iemand een idee hoeveel ik voor men quad kan vragen?
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
ja ik dacht ook 2000 te vragen
moest er iemand intresse hebben 1650 euro. foto's op aanvraag hoe hij nu staat.
0478/35.49.61
0478/35.49.61
