raptor 700rse 2008. project.
Re: raptor 700rse 2008. project.
Dat kan niet heb me voorwielen gebalanceerd zitten zowel binnen als buitenkant loodjes geslagen!
ik snap het zoizo niet gister op die meeting waren zeker 30 raptor 700ts niemand heeft last van sporing problemen als je alles recht zet camber en sporing dan hoort je raptor goed te rijden zeker als je wielen gebalanceerd zijn wij rijden allemaal met een hand aan het stuur op het gemak 130
Heb je je achterwielen ook geballanceerd? Grote kans dat de trillingen vanaf de achterkant komen. Zeker als i zo breed staat dan kan dat goed. Ook als je achterlagers versleten zijn kun je dat krijgen
Achteras niet recht kan ook.
Of hubs achter krom.
Maar laat op je wielen nog is een na controle uitvoeren.
Iedereen maakt wel is een fout.
Raptor 700 2008. Verkocht.
Banshee 350 verkocht.
Raptor 700 2018 verkocht.
Raptor 700 2009 in bezit.
Renekleijer op Instagram (hier veel foto updates)
Quad team Gelderland. (Volg ons op facebook)
Achter lagers zijn vervangen as moet rechtzijn heb m hagel nieuw gekocht bij quad tuning in zeist.Jason McCoy schreef:Heb je je achterwielen ook geballanceerd? Grote kans dat de trillingen vanaf de achterkant komen. Zeker als i zo breed staat dan kan dat goed. Ook als je achterlagers versleten zijn kun je dat krijgen
Achter banden ga k nog even laten balanceren.
Rijd wel degelijk beter maar als k op snelheid ben dan gaan mn armen daadwerkelijk omhoog en omlaag trillen zal dit niet aan mn veren kunnen liggen strakker zetten,
Tot een km of 100 gaat het goed daarna begint het.
Je veren strakker zetten heeft hier niets mee te maken, daar hoef je het niet in te zoeken.
Misschien zit er hoogteslag in je banden en/of velgen. Dat is er misschien wel redelijk uitgebalanceerd op de balanceermachine maar geeft tijdens het rijden wellicht toch dit resultaat.
Met welke bandenspanning rijd je? Hopelijk niet boven de 1 bar.
Denk ook dat het hoogteslag is, dat kunnen ze er met balanceren niet uithalen. Moet je het wiel even optillen en vrij rond laten draaien, dan aan de bovenkant kijken of er een hogere (of lagere) plek op de band zit.
Hij heb gewoon spearz er onder dat zijn goede banden
Ja staan op 1 bar als ik het goed heb.slowco schreef:Misschien zit er hoogteslag in je banden en/of velgen. Dat is er misschien wel redelijk uitgebalanceerd op de balanceermachine maar geeft tijdens het rijden wellicht toch dit resultaat.
Ik heb ook geen idee hoe dit nou komt misschien eens een test setje ergens lenen zodat ik het kan testen
Heb je nou al gekeken, met de wielen van de grond, of er hoogteslag in zit?
Spullen worden zwart gepoedercoat.
Helaas een tik in de cilinder zuiger bleek te klein te zijn voor de cilinder heel.vreemd verhaal, dus een nieuwe cilinder bigbore 734cc besteld.
En dus de demontage om alles te monteren en na tekijken nu we toch bezig zijn!
Nieuwe pen en nieuwe bussen in de swingarm(achterbrug)
Hopelijk snel weer de weg op, en op vol vermogen ben zeker benieuwd ook omdat mn compressie op mn oude cilinder al zover slecht was dat ik een Std raptor niet normaal kon bij houden. Terwijl ik een pc5 heb en andere uitlaat lijn en open luchtfilter deksel.
Tot snel.
Succes met de opbouw straks!
