Pagina 54 van 72
Re: 2009 Kawasaki KFX450R
Geplaatst: za 18 jun, 2011 21:17
door den eddy
Ik vind de quad mooier zonder kappen.
Geplaatst: za 18 jun, 2011 21:23
ik vind hem ook mooier zonder
Geplaatst: zo 19 jun, 2011 12:01
door Anoniem43235
Ik vind hem met kappen mooier maar ziet er allebei mooi uit
Geplaatst: zo 19 jun, 2011 16:44
door 400exdriver
meestal vind ik zonder mooier maar nu niet en de beadlocks zou ik ook doen ziet er veel agressiever uit zo met da zwart
Geplaatst: zo 19 jun, 2011 19:59
door -Laurens-
Zonder kapjes! Een 450 mág geen voorkapjes hebben
Geplaatst: vr 24 jun, 2011 17:34
door Belgian Pro
Gisteren autotune besteld bij quadfun, morgen er achter gaan
Probleempje is, kent iemand in de streek van oost-vl iemand die kan TIG lassen om die sensor erin te zetten?
Geplaatst: vr 24 jun, 2011 18:14
door jumper2110
offtopicAls je bij quadfun bent, breng dan ineens mijn bestelling ook mee, ik wacht al 2! weken op onozele spiegeltjes
ontopic: weer een mooie ( ook al is het dan niet uitwendig zichtbaar) upgrade! Je monster wordt nog..euhm.. monsterlijker
Geplaatst: vr 24 jun, 2011 18:53
door Belgian Pro
Wachten op spiegeltjes? Bij mij waren die gewoon op stock hoor
En ja, zien doe je niet maar heb em echt nodig want quad draait niet 100% naar mijn zin.
Geplaatst: vr 24 jun, 2011 19:58
door quadfun
Deze zijn maandag terug op voorraad , we zitten momenteel zonder spiegelkes.
Wim.
Geplaatst: za 25 jun, 2011 11:15
door Belgian Pro
Geplaatst: za 25 jun, 2011 20:50
door Belgian Pro
Geplaatst: zo 26 jun, 2011 09:06
door Belgian Pro
Vandaag gaan rijden en kijken hoe/of die autotune werkt ... Maar tot nu toe zonder resultaat denk ik.
Als ik het goed begrijp moet je dus een stukje met de quad gaan rijden, zeg maar 15min. Alle versnelling afgaan van laag tot hoog toerental. Dan gaan kijken naar de trim table en daar die waarden accepteren.
Maar zit met een paar vrage. Heb dus al verschillende keren gereden met de autotune en krijg geen cijfers te zien in die tabel. Ik heb nochtans naar mijn weten alles correct gedaan. IK heb AFR dus de sensor moet toch werken?
Ik weet ook niet of dat ik quad mag stil leggen of niet want dan valt de autotune uit en is dan de trim tabel ook weg?
Het lichtje brand van de autotune
Ik heb AFR en de rest blijkt ook te werken...
Ik heb dit zo aangepast bij de powercommander tools, autotune, ...
Tabel blijft leeg
Iemand die weet hoe en wat?
Re: 2009 Kawasaki KFX450R (autotune vragen...)
Geplaatst: zo 26 jun, 2011 10:30
door zati
tenzij je de uitbreidende hub hebt moet je de required engine temp afzetten.
tevens moet je de target afr zelf invullen want ik zie dat die bij u nog op 0 staan, 0 = niet wijzigen, dus als je die op bv 13.5 zet zal je na het rijden in de trim tabel wijzigen zien verschijnen.
tip: laat 0% throttle, 1250 - 1750 rpm op 0 staan, doe dit manueel in de fuel tabel tot je gemiddeld 13.5 a 13.7 afr hebt.
Geplaatst: zo 26 jun, 2011 10:43
door Belgian Pro
Dat van die AFR zelf invullen had ik ook door ondertussen
Logisch dat die anders niets doet maar heb overal 13.2 gezet en laptop op de rug en gaan rijden.
Af en toe eens gekeken naar de trim table en veranderde niets...
Maar moet ik die laptop nie op de quad meesleuren of hoeft dat niet???
Geplaatst: zo 26 jun, 2011 18:33
door Belgian Pro
Ik heb gedaan wat Zati zei en na een ritje van 15min geeft de trim tabel steeds NIETS.
HELP
