Pagina 60 van 72
Re: the green frog
Geplaatst: di 09 jun, 2009 12:07
door airwolf
ik ben daarnet tot aan de winkel gereden en terug en ik moet zeggen dat ik toch aangenaam verrast was van het verschil
geluid is zalig en zeker niet harder dan de standaard uitlaat
het enige wat me opgevallen is is dat er rook uit het buisje kwam toen ik de quad stil gezet had
ik wacht echt ongeduldig op mijn ander stuk!
Re: the green frog
Geplaatst: di 09 jun, 2009 12:20
door Haagje
Uit de demper of?
Anders heb je alles goed vast aangedraaid?
Re: the green frog
Geplaatst: di 09 jun, 2009 12:26
door suZ400
airwolf schreef:ik ben daarnet tot aan de winkel gereden en terug en ik moet zeggen dat ik toch aangenaam verrast was van het verschil
Dan heb je dus nog het standaard busje erin zitten. Je moet er eens een ander in zetten. Nou dan merk je het verschil wel en de politie ook
Re: the green frog
Geplaatst: di 09 jun, 2009 21:49
door airwolf
nee het is niet het originele
t'is het 2de buisje dat erin zit
ik wil geen geluid meer t'is daarom dat ik de leo gekocht heb
en ja de rook komt uit de demper
ik vermoed dat dat rookt omdat hij nieuw is
Re: the green frog
Geplaatst: wo 10 jun, 2009 09:33
door don gigantico
airwolf
dat klopt . dat is omdat die nieuw is .
grtz
den don
Re: the green frog
Geplaatst: wo 10 jun, 2009 10:09
door Haagje
Indd
Eens een paar keer goed door trappen zodat hij goed warm is geweest.
Kan in ieder geval geen kwaad
Re: the green frog
Geplaatst: wo 10 jun, 2009 10:46
door airwolf
ah dan is't ok
thanks mannen!
Re: the green frog
Geplaatst: za 13 jun, 2009 16:09
door airwolf
Re: the green frog
Geplaatst: zo 14 jun, 2009 00:34
door Charger69
Re: the green frog
Geplaatst: zo 14 jun, 2009 11:20
door Haagje
Jup staat hem super
Re: the green frog
Geplaatst: zo 14 jun, 2009 14:43
door marius
Knappe boel!
Re: the green frog
Geplaatst: zo 14 jun, 2009 16:34
door airwolf
thanks mannen!
Re: the green frog
Geplaatst: zo 14 jun, 2009 19:00
door BULLET-PROOF
mooi mooi
Re: the green frog
Geplaatst: zo 14 jun, 2009 19:57
door airwolf
ik heb daarnet een mùailtje ontvangen dat mijn ander stuk eindelijk vertrokken is bij de douane sedus dees week zou ik het moeten hebben
Re: the green frog
Geplaatst: ma 15 jun, 2009 20:09
door airwolf
vandaag is de postbode aan de deur geweest met beide pakketen
maar hij is hier geweest toen ik op het werk zat
morgen ga ik ze in de post halen
