Yairs KQ - Fürsten Forest 29-30 juli p. 9
Re: Yaïrs KQ
Al op zijn kant gezet? Bougies er uit.?
Olie aftappen.
Je moet geen roest vorming krijgen dan ben je veder van huis.
Olie aftappen.
Re: Yaïrs KQ - water in motor
Had je geen snorkel dan?
Hopelijk valt de schade mee... dan kan je terug
heb je hem tijdig kunnen uitzetten of is ie vanzelf uitgevallen?
Water is niet samendrukbaar, dus zwakste punt van de cilinder begeeft het dan.
- Hein
Idd wat Java zegt, meteen de bougies eruit halen en ff starten zodat hij zoveelmogelijk vocht eruit gooit, en dan bougies er weer in en weer starten. Meteen weer uit en olie en filter vervangen. Als je geen filter hebt, dan alleen de olie.
Enkele keren laten lopen een minuut of zo en weer olie verversen, zo krijg je het vocht uit je motor.
En zoals gezegd liever nu dan over een halve dag.
Dan kom je er zonder schade doorheen.
CAN AM OUTLANDER 1000 XTp
Hij viel uit zich zelf uit.
Ik heb er geen snorkels op, deze staan nog op mn lijstje.
De olie is er nu uit. Ik was van plan om morgen door te "spoelen" met olie.
_____________________________
Bij Can-am is er een speciale procedure voor deze situatie, misschien even een werkplaatshandboek om te kijken hoe dat bij jouw quad zit. Of hem snel naar de dealer brengen. In ieder geval niet proberen te starten zo lang de bougie er niet uit is.
Staat meen ik een uitgebreide uit leg op het forum.
Of op YouTube.
@ Jazzy staat daar niet in ga naar uw dealer?
Of op YouTube.
Can-am is niet vergelijkbaar. Dat is een 2 cilinder en die gaat dus vast staan als er teveel water in staat. kq, is een stuk eenvoudiger wat dat betreft
Het aantal cylinders maakt in dit geval niet uit.
Dat staat in de handleiding. In het werkplaatshandboek staat de exacte procedure beschreven, volgens mij twee voor als hij kort ondergedompeld is geweest of langere tijd onder water gelegen heeft.java schreef:@ Jazzy staat daar niet in ga naar uw dealer?
Ik heb een tech tip gevonden bij Nyroc voor ondergedompelde KQ's.
Ik heb de net nog het volgende gedaan:
De CVT plug eruit gehaald kwam iets van 3 liter water uit.
Geprobeerd de bougie er uit te halen maar deze zit zo diep in het blok dat ik er niet bij kwam met de bougiesleutel die ik heb.
Met olie doorgespoeld, er kwam nog water mee. Ga ik vanmiddag nog is doen.
Ik ga zo meteen even bellen naar quadwinkel.
Dan heb ik slecht nieuws voor je, die is tegenwoordig dicht op maandag.
Ik zag het.
Iemand een idee hoeveel dit ongeveer kan gaan kosten in het slechtste geval? 1.500-2.000€?
Nee, dat denk ik niet. In het gunstigste geval is de motor afgeslagen toen het eerste beetje water via de inlaat in het lucht-brandstofmengsel kwam. Als dat zo is dan is het zaak om alle vloeistoffen af te tappen, alles goed schoon te maken, filters en dergelijke vervangen, monteren, etc. In het worst case scenario is de cilinder vol met water gezogen terwijl de motor nog rond ging, water is niet samen te persen dus je zuiger, drijfstang, krukas, cylinder, kop of wat dan ook het zwakste punt in de schakel is heeft schade opgelopen. Waterslag heet dat. In dat geval komt er vervanging van onderdelen bij en kun je inderdaad wel eens naar dat soort bedragen gaan.
Zit er bij het gereedschap setje van de Kq geen Bougie sleutel bij of iets dat daar op lijkt? Zat bij de cf ook aardig diep namelijk.
Maar ik zou hem in ieder geval !niet! proberen te starten. Zie boven staande
Nee ik ga hem zeker niet proberen te starten.
Er zat geen gereedschapssetje bij. Ik moet er nog ergens eentje hebben liggen van mijn Ozark.
Ik heb vandaag college dus ik kan er helaas vanmiddag pas weer mee verder.
