Pagina 7 van 13
Re: Berre78 Steering stem
Geplaatst: zo 08 feb, 2015 16:59
door ferdi
Geplaatst: zo 08 feb, 2015 18:55
door Berre78
Lowrider en Ferdi
Geplaatst: zo 08 feb, 2015 21:15
door Berre78
Als ik die stuurstang vervang moet ik dat eventueel nog iets nieuw zetten?
Geplaatst: zo 08 feb, 2015 21:43
door bonzaiking
alleen als je speling voelt
Geplaatst: zo 08 feb, 2015 21:46
door ferdi
Donkere foto maar hij staat goed breed!
Ziet er goed uit, en idd lagers alleen vervangen als er speling op zit of als je voelt dat ze niet fijn draaien.
Ik voel altijd ff met de vingers als hij nog fijn draait zonder te hakkelen of hoe je dat ook maar wilt noemen hahaha
Als ze gewoon lekker draaien is er niks aan de hand hoor.
Gr ferdi
Geplaatst: zo 08 feb, 2015 21:48
door lowrider
mijn doen momenteel ook hun winterslaap onder zo n doek
breed, breder , berre breedst
Geplaatst: ma 09 feb, 2015 07:05
nieuwe quad met 300km op de weg zal nog geen speling voelen denk ik
als ik tijd heb zal ik je deze keer komen helpen met de spullen te steken voor je nog iets kapot doet
al doende leert men zeggen ze, maar kan soms een duur lesje worden.
ik zeg niet dat ik nooit iets kapot doe door onkunde maar ben als snotneus begonnen met aan fietsen te sleutelen dat is niet zo duur
EDIT: ik zal toch moeten af komen want rijden zonder stuur gaat niet en voor uw ball-joints los te krijgen aan de stuurstang heb je die trekker nodig
zal van de week het materiaal wat bij elkaar zoeken thuis en spring van het weekend dan wel binnen
Geplaatst: ma 09 feb, 2015 11:33
door ferdi
Zo'n trekker is idd wel makkelijk, ik pak vaak ff een buis of houten balkje en dan hou ik de kogel op spanning en dan sla ik met een kunstof hamer ff op de buitenkant van de a-arm waar het conische gedeelte in zit en dan schiet hij er zo uit zonder dat je iets kapot maakt wel ff opletten dat je de moer er nog een paar slagen op laat zitten anders krijg je de hele handel voor je kop
Maar een kogel trekker werkt natuurlijk mooier.
Geplaatst: ma 09 feb, 2015 18:35
door Berre78
Idd kan niet meer rijden
Re: Berre78 under tail
Geplaatst: zo 15 feb, 2015 07:25
door Berre78
Zo km teller is ook besteld
Re: Berre78 Under tail
Geplaatst: zo 15 feb, 2015 10:34
door ferdi
Ziet er super gaaf uit bert!
Wat is het verschil met je vorige undertail was die blauw?
Hou met je beugeltje wel goed in de gaten dat de kans op afknappen vrij groot is in een L-vorm ik heb al 2 keer meegemaakt dat ze afknapten en dat was met een sportmotor, die raptor trilt nog erger ben bang dat het niet lang vol houd vandaar dat ik er ook een schuin stripje aan had gemaakt ter versteviging.
Maar misschien valt het ook nog mee omdat de undertail van plastic is en vrij flexibel is en misschien dan wel mee gaat met de trillingen.
Is hij nu voor en achter 1.53 breed?
Ik zie ook dat je over gestapt bent naar maxxis Spears ben benieuwd wat het verschil is...
Gr ferdi
Geplaatst: zo 15 feb, 2015 11:37
door Gielen_24
Ferm werken
Die ss'en had ge gerust kunnen laten verbreden (in bilzen is ene die het doet)
Geplaatst: zo 15 feb, 2015 12:51
door Berre78
ferdi schreef:Ziet er super gaaf uit bert!
Gr ferdi
Hey Ferdi heb het ook eens met de motor voorgehad maar was toen 3mm met de plooibank gedaan, maar heb nu alu 5mm genomen en op de bankschroef geplooid hopelijk scheurt het niet is toch sterk zal foto's posten en ik zal de quad is meten straks hoe breed achteraan maar zal zoiets zijn grts
Geplaatst: zo 15 feb, 2015 12:55
door Berre78
Hoop dat de L niet scheurt maar normaal niet grts
Geplaatst: zo 15 feb, 2015 13:11
door ferdi
Oooow dat lijkt mij sterk zat bert!
Zeker nu die L overdwars zit, ik dacht dat je hem aan de undertail zou bevestigen, sterk zat zeker 5mm...
Heb je nu wel kenteken verlichting?
Gr ferdi
