Pagina 7 van 7
Geplaatst: za 20 nov, 2004 13:58
door Fré
dat begrijp ik zeer goed, de voelbare speling zal inderdaad weg zijn.
Maar ik betwijfel ten zeerste dat die spanning de as zal verhinderen van rond te zwerven als je met je quad aan het crossen bent.
Geplaatst: za 20 nov, 2004 14:20
door keesie
Fré schreef:dat begrijp ik zeer goed, de voelbare speling zal inderdaad weg zijn.
helemaal goed !
maar het is ook te weinig om de lagers te slopen, dat komt door normale zware belasting ivm springen, weinig vet, water etc.
al eerder gezegd, dit soort lagers hebben preventief onderhoud nodig, als je wacht tot het te laat is..............sommigen hier weten dat !
veel succes allemaal :D
Geplaatst: za 20 nov, 2004 14:24
door Fré
VET, weerom de enige echte oplossing :)
Geplaatst: za 20 nov, 2004 14:40
door keesie
Fré schreef:VET, weerom de enige echte oplossing :)
ECHT VET :wink:
Geplaatst: za 20 nov, 2004 16:15
door Sg6
ik weet iets beter, ik ga zelf een as maken. Mijne maat is CNC draaier frezer dus dien zal da wel kunnen. Welke materiaal is dit ??? :wink:
Geplaatst: za 20 nov, 2004 16:30
door Fré
vaak worden dergelijke assen uit CrMo 4340 vervaardigd. Redelijk duur materiaal.
http://www.sz-metal.si/products/steels/2.htm
Probleem is: dit moet voor goede eigenschappen gehard worden, men kan ook voorgehard kopen, maar dat is niet echt ideaal en bovendien pijnlijk voor je snijgereedschap.
ook de splines kunnen enkel met speciaal gereedschap gesneden worden.
Bij de Z/KFX zit je ook met het probleem dat de remschijfhub erop geperst zit. Als je je originele as origineel wil houden betekent dit dat je ook een nieuwe hub mag maken, en voor die inwendige splines heb je volgens mij ook weer speciaal gereedschap nodig.
Het is goed te doen als je toevallig alle gereedschap hebt, maar met een gewone draai en freesbank ga je er niet komen :(
Geplaatst: za 20 nov, 2004 16:48
door Sg6
Fré schreef:vaak worden dergelijke assen uit CrMo 4340 vervaardigd. Redelijk duur materiaal.
tedju :(
Geplaatst: zo 21 nov, 2004 21:37
door Ralph
Die 0,062 mm was geen steekproef van mij, ik heb geen KFX400 :) Dat waren de gegevens van Sg6. De speling is tussen de binnenkant van de lager en de as.
Geplaatst: ma 22 nov, 2004 13:44
door keesie
Ralph schreef:Die 0,062 mm was geen steekproef van mij, ik heb geen KFX400 :) Dat waren de gegevens van Sg6. De speling is tussen de binnenkant van de lager en de as.
is te verwaarlozen :D gewoon de alu lock moer op 25 Nm. vastzetten en klaar is kees (of ralph) 8)
Geplaatst: ma 22 nov, 2004 18:45
door Ralph
Ok bedankt voor je advies :)
