Ferdi's Yamaha Raptor project
Re: Ferdi's Yamaha Raptor 700 project
Ok bedankt voor de tip yamahakoppel!
Ik had er nog in gekeken maar het is zo minuscuul klein dat je het haast niet ziet, mooi spul om mee te werken...
Ok dan klopt mijn berekening aardigBerre78 schreef:Heb ondertussen de quad gemeten voorraan hij is 1m53 grtsBerre78 schreef:Mooi gedaan ik ga straks is kijken om mijn contactslot te verplaatsen
Waarom ga je ne contact slot verplaatsen?
Ivm met de kilometer teller?
Gr. Ferdi
Ja Ferdi daarmee ,aan linkerkant waar je de vloeistof bijgiet ergens het het uit alu gemaakt maar is niet sterk genoeg grts Bertferdi schreef:Ok dan klopt mijn berekening aardigBerre78 schreef:Heb ondertussen de quad gemeten voorraan hij is 1m53 grtsBerre78 schreef:Mooi gedaan ik ga straks is kijken om mijn contactslot te verplaatsen![]()
hahaha
Gr. Ferdi
Wil best wel hoor maar je moet wel wat dikker aluminium gebruiken denk ik...3mm is mooi stevig...
Vandaag de koplampen gemonteerd maar de dagrijverlichting nog niet goed aangesloten dat ga ik vanavond doen dmv kleine schakelaartjes te plaatsen een plekje daarvoor moet ik nog even opzoeken...
Ook de 30mm spoorverbreders heb ik gemonteerd en hij staat nu aan de voorkant net zo breed als de achterkant...
Ook heb ik de originele plastic heelguards gemonteerd en ik vind ze mooier staan dan die lompe aluminium bakken
De nerfbars hebben nog wel even een opknap beurt nodig want die zijn wat geoxideerd...
En een foto van de achterkant, er is nog genoeg ruimte tussem de kentekenplaat en de remklauw ook als hij straks nog wat verder gaat zakken...
De uitlaat is ook weer netjes zwart van voor tot achter...
Zo dat was het weer even voor vandaag,vanavond ff de schakelaartjes solderen en kabeltjes trekken voor de dagrijverlichting...
Gr ferdi
Gr ferdi
jaa dik hoor!
idd dikke ketel
Bedankt mannen!
Ik doe mn best, kost alleen zoveel geld
Maar daar heb je ook weer mooi speelgoed voor, goed en mooi speelgoed is nou eenmaal duur
Gr ferdi
Gr ferdi
Vanavond nog eventjes de kabeltjes weg gewerkt van de dagrijverlichting en iets moeten verlengen om naar de + pool te gaan van de accu.
Ik was van plan om ergens een + bij het contact slot vandaan te halen maar toen ik al die stekkertjes zag onder de plastic kappen heb ik maar besloten om daar vanaf te blijven ivm eventuele storingen.
Dus het kabeltje dan maar ff rechtstreeks naar de accu getrokken was ook maar even werk, de - heb ik aan de voorkant bij een boutje vandaan gehaald.
Ik had vanmiddag bij een elektronika winkel gevraagd naar het kleinste schakelaartje die hij in zijn assortiment had, en hij had precies wat ik zocht.
De diameter van het schakelaartje is 4mm en kon dus op de plek komen waar één van de popnagels zat...
Dus een popnagel eruit gehaald en daar is dit schakelaartje voor in de plaats gekomen.
Je moet goed kijken anders zie je hem niet eens zitten...
Ik heb gekozen voor een schakelaar dit ivm als ik aan gehouden word door meneer agent dat ik hem altijd uit kan schakelen voor als het niet zou mogen.
Als ik hem op het contact aansluit zal hij altijd aan gaan en zou ik hem zelf niet uit kunnen schakelen...
Enige nadeel is dat ik wel in de gaten moet houden dat ik hem uit schakel als ik de quad in de schuur zet, mocht ik dat een keer vergeten dan zal ik hem alsnog aan het contactslot moeten verbinden.
Gr ferdi
Gr ferdi
Haha heb op die plek nog niet eerder een schakelaar gezien. Het mis staat eerlijk gezegd ook niet.
Maar hoe hebt je hem verbonden? Denk dat normale klemmetjes eraf zullen trillen op die plek.
En werd jouw contact slot niet zo dat het eerste tikje op contact is en de tweede de dag rij verlichting aangaat? Als dat zo is kun je hem er makkelijk bij op zetten. Weet zo niet meer welke code het was ( dacht van ochtend op m'n werk " dit keer onthoud ik het ) maar dat is wel te meten met een multimeter
Nee helaas zit dat niet op het contactslot het is aan of uit want dat idee had ik ook alMinyi schreef:Haha heb op die plek nog niet eerder een schakelaar gezien. Het mis staat eerlijk gezegd ook niet.
Hij zal niet snel los trillen want je moet dat schakelaartje echt vast draaien met van die superkleine dunne moertjes
Dus ik schakel hem zelf aan of uit, op de stuurschakelaar zit ook weinig keus.
Daar zit alleen verlichting, uit, aan , grootlicht...
Ach ik ben niet bang dat ik hem vergeet uit te zetten voordat ik weg loop en die led lampjes gebruiken haast geen stroom dus snel zal de accu toch niet leeg zijn...
Gr ferdi
Vandaag net voor het avondeten kwam er nog een pakketje binnen vanuit de u.s.a het zijn de verlagingsblokjes en een verlagings link...
Ik moest bij de postbode nog wel ff €20,80 afrekenen...
Ik had er al een beetje rekening mee gehouden, maar als je ziet wat je aan btw moet betalen is niet zo erg maar de kosten die post nl vervolgens maakt zijn nog meer als de btw...
De verlagingsset kocht ik op ebay voor $42 dollar,incl verzendkosten was het omgerekend iets van €59 euro en daar kwam dan nog €20,80 bij...
Morgen maar ff monteren nu kan ik hem lekker afstellen omdat ik achter meer kan spelen met de hoogte.
Gr ferdi
Gr ferdi
Nu nog een 5+5 achteras een +3 full flight a-armen set en 45mm wheelhubs en dan ben ik eerst wel tevreden...
De dubbele uitlaat met Powercommander en luchtfilluchtfilter moet ook nog en dan ben ik wel klaar dacht ik zo
En tegelijkertijd een lege portemonnee
haha dat stopt niet meer
ik dacht ook van ja ik doe dit en dat en dan is het klaar, maar is veel te plezant om ermee te stoppen
