kapot blokkie
Geplaatst: di 07 feb, 2006 07:50
door Hanzie
Geplaatst: di 07 feb, 2006 07:54
door keesie
tsja :lol: geen oilmod :lol: hebben wij wel 8)
Geplaatst: di 07 feb, 2006 08:22
door speedfreak
:shock: wa he dieje uitgespookt?????
Geplaatst: di 07 feb, 2006 08:33
door No Limit W-tec
Oil mod of geen oilmod zal er weinig aan veranderen. Is gewoon een yfz blok die te lang gereden heeft zonder revisie. Resultaat : drijfstang breekt, slaat krukas kapot, piston trekt in cylinder en als je nog wat pech hebt ook paar kleppen kapot. Kostprijs : 2500 € enkel aan onderdelen.
Wij reviseren voortaan iedere 50 uur en vervangen telken krukas, piston en dikwijls ook 2de en 3de versnelling omdat tandjes wat rond worden.
Geplaatst: di 07 feb, 2006 14:47
door Vyrena
Sjezus, die is echt verrot ja.
Kheb wel eens gehad dat de poort waar het membraam inzit voor de helft afbrak en bij een ander blok dat de drijfstang sleuven in de zuiger hadden gemaakt. De stukjes kon je uit de uitlaat schudden....
Geplaatst: di 07 feb, 2006 17:07
door peterrrrr
wow :shock:
Geplaatst: di 07 feb, 2006 17:11
door Bartje 400
heb het maa aan de hand:|
Geplaatst: di 07 feb, 2006 17:17
door yamahakodiak
:shock: het zal je blokie wezen
Geplaatst: di 07 feb, 2006 18:16
door kane
ni gezond zule :shock:
Geplaatst: di 07 feb, 2006 20:53
door keesie
No Limit YFZ schreef:Oil mod of geen oilmod zal er weinig aan veranderen. Is gewoon een yfz blok die te lang gereden heeft zonder revisie. Resultaat : drijfstang breekt, slaat krukas kapot, piston trekt in cylinder en als je nog wat pech hebt ook paar kleppen kapot. Kostprijs : 2500 € enkel aan onderdelen.
meestal breekt pistonpen vanwege gebrek aan smering bij hoge belasting bij laag toerental, drijfstang die breekt :? tsja kan ook, pistonpen en of zuiger gaan veeeel eerder. :idea:
er zijn nieuwe yfz blokken te koop voor 3500, is misschien wel de moeite dan :wink:
Geplaatst: di 07 feb, 2006 22:07
door No Limit W-tec
Probleem is dat lager krukas gaat slijten. Als daar teveel speling op komt gaat krukas kapot met gekende gevolgen.
Waar kun je voor 3500 nieuwe blokken kopen ? Heb interesse misschien !
Geplaatst: di 07 feb, 2006 22:18
door FOR FUN
Nicolas, Patrik van Piranha racing vertelde mij dat zij hun zuigers van HUN yfz elke 21u vervangen,ze hebben zelfs een speciaal uurtellertje geplaatst om het in de gaten te houden.
Geplaatst: di 07 feb, 2006 22:36
door Ralph
Motominder waarschijnlijk: http://www.motominder.com.au
Geplaatst: di 07 feb, 2006 22:37
door Banshee-Boy
dat blokje kun je als bouwpakket gebruike :lol:
Geplaatst: di 07 feb, 2006 22:55
door Sg6
namiddagje lassen en tis gelijk nen nieuwe
