Wheelie
Geplaatst: vr 17 feb, 2006 21:12
door raptorulles
Op vele van de filmkes hier op de forum zie ik Raptors 660 wheelings doen als ik da met de mijn doe valt die na ne meter of 3 stil
Heeft er iemand een idee waaraan dat zou kunnen liggen
Geplaatst: vr 17 feb, 2006 21:23
door Bartje 400
in welke vistesse doe je dat ?
Geplaatst: za 18 feb, 2006 07:45
door raptorulles
Ik heb het geprobeerd in 1 en in 2.
Maar hij valt niet onmiddelijk stil hij begint dan te spetteren en dan valt hij stil. benzine tank zit nogthans vol heb ook is geprobeert om hen op reserve te zetten maar dat haalt niets uit. Ook de ralanti iets hoger zetten haalt niets uit.
Geplaatst: za 18 feb, 2006 08:28
door tuumke
Dat probleem had ik eerst ook.
Je moet het gewoon proberen bij een hoger toerental en hem op reserve zetten.
Het probleem is dat je carburators leeglopen in de luchtfilter, daardoor gaat hij stotteren.
Bij een hoger toerental "zuigt" de motor harder waardoor dit niet gebeurd.
Geplaatst: za 18 feb, 2006 08:34
door raptorulles
Ja maar hoe komt het dan dat je die mannen tegen een kleine snelheid dat ziet doen.
Terwijl als je in hogeretoeren gaat zowieso sneller gaat rijd en op een bepaald moment tegen het einde aan zit
Geplaatst: za 18 feb, 2006 14:05
door Bartie
Ik met mijn Z-400 en maat met raptor 660 totaal geen probleem mee.
Kan probleem met je vlotter zijn.
Geplaatst: za 18 feb, 2006 14:49
door tuumke
raptorulles schreef:Ja maar hoe komt het dan dat je die mannen tegen een kleine snelheid dat ziet doen.
Kleinere versnelling en hoger toerental.
Gewoon proberen, bij mij lukt het ook.
Geplaatst: za 18 feb, 2006 15:51
door mikebike
mij lukt het ook nog niet..die banshee blijft de hele tijd spinnen met de banden,waardoor de voorkant niet de lucht in wil..iemand advies?
Geplaatst: za 18 feb, 2006 16:41
door ~JoAcHiM~
mikebike schreef:mij lukt het ook nog niet..die banshee blijft de hele tijd spinnen met de banden,waardoor de voorkant niet de lucht in wil..iemand advies?
Ge moet een beetje meewerken met je gewicht é. Met banshee is het zeker goed te doen.
Ge moet natuurlijk niet in losse steentjes proberen
Geplaatst: za 18 feb, 2006 18:23
door raptorulles
Je lichaam achteraan op je zadel zetten.
Ofwel je linkervoet in de beugel achteraan en je knie op je zadel en met je rechtervoet op de achterrem zodat je de quad nog kan afremmen als je te ver gaat.
Geplaatst: zo 19 feb, 2006 00:08
door blaster200
met een blaster kan het ook dus met een zwaardere quad gaat het zeker
Geplaatst: zo 19 feb, 2006 11:26
door stompie
blaster200 schreef:met een blaster kan het ook dus met een zwaardere quad gaat het zeker
dit is wel niet echt een logische verklaring é, hoe zwaarder de quad is hoe sterker de motor of hoe feller je zelf met je gewicht moet gaan werken. Lichte quad gaat veel makkelijk, een lt80 trek je bijna zo omhoog
Geplaatst: zo 19 feb, 2006 11:27
door blaster200
ja klopt ook maar met zoveel kracht net als 660 trekt die hem zo omhoog
Geplaatst: zo 19 feb, 2006 11:28
door kane
660 is ook zwaarder he
Geplaatst: zo 19 feb, 2006 11:44
door Bartje 400
meen je het 660 zwaarder als ne 80 cc
djuw , ik dacht van niet
