Wat is het Throttle OveriRde System
Geplaatst: vr 03 mar, 2006 14:05
Er wordt vaak gevraagd wat precies het Throttle OverrRde System (ook wel TORS) is en wat het doet. Vandaar dit topic.
Waar bestaat het TORS systeem uit:
In de gashendel zit een schakelaar, deze is gesloten wanneer de gashendel in rustpositie is. Op de carburateur zit een sensor welke de positie van de naald bekijkt.
Wat gebeurt er als het mis gaat:
Wanneer je het gas loslaat maar de gaskabel blijft hangen, de gashendel gaat terug en sluit de schakelaar, maar de positie sensor van de naald ziet dat het gas nog open staat. Dan zal de TORS-unit de ontsteking onmiddelijk stoppen.
Problemen:
Soms kan dit systeem slecht gaan werken, ik vermoed dat dit ligt aan de schakelaar in de gashendel. Dan kan het zijn dat de quad niet meer wil starten of dat deze hapert wanneer je gas probeert te geven.
Wat kan hieraan gedaan worden:
Een oplossing is de TORS uitschakelen. Bij de Yamaha Banshee en de Yamaha Blaster, kan dit gedaan worden door de de stekker die vast zit aan de draadjes die uit de gashendel komen, los te trekken.
Ik dacht dat het stekkertje bij de Yamaha Raptor 660 en de Yamaha YFZ450 juist kortgesloten moet worden.
Ik zal hier nog een plaatje van maken. Het is nu nog rommelig, maar ik zal later vandaag nog wat plaatjes maken om het duidelijker te maken.
Problemen:
