Verwarmde handvaten+duim
Geplaatst: di 20 jan, 2004 15:02
door lsd
Heeft er iemand ervaring met het plaatsen van verwarmde handvaten+duim op een kodiak
Aan welke bedrading sluit ik best aan,hoe plaatsen(schakelaar beste plaats enz...)?
Voor ik gaten begin te boren...Alle info is welkom.
Dank,
Lsd
Geplaatst: di 20 jan, 2004 16:02
door JAN15-10
Heb ze bij de draad van de koplamp gestoken,links bij de draad van de linkse koplamp,rechts bij rechtse koplamp,duim heb ik bij één van de twee gestoken.
Kabels vind je door voorste bagagerek en beschermkap (daaronder af te nemen )
Kabels moet je daarbij wel verlengen om weer bij de schakelaar ent handvat te komen.
Door bij de lampen te steken weet je ook zeker dat de handvaten UIT staan als de quad uitstaat
Schakelaars heb ik in de spatborden zitten(kan je altijd makelijk bij )
Niet in de tank plastic zetten,trek je iedere keer draad kapot bij sleutelwerk alstie eraf moet.
Mijn linkse handvat wordt minder warm dan het rechtse,moet nog uitpluizen waar dat aan ligt.
Maar lekker warm worden ze iniedergeval,`n must dus
Jan
Geplaatst: di 20 jan, 2004 17:06
door No Limit W-tec
Jan,
Stef,
Je moet zorgen dat de draad die naar je handvaten loopt zowel links als rechts even lang is. Dit is waarschijnlijk de reden van het warmteverschil.
Geplaatst: di 20 jan, 2004 17:18
door Fré
en het feit dat je je duim bij de ene hebt gestoken kan ook al veel uitmaken.
Geplaatst: di 20 jan, 2004 18:07
door Ralph
Zo'n kort draadje heeft zowat geen weerstand dus dan zal een stukje extra niks uitmaken denk ik.
Geplaatst: za 24 jan, 2004 21:41
door Rocky
Mij lijkt de beste aansluiting via een relais die door het contact bediend wordt en dan rechtstreeks (via zekering) aan de batterij.
Die dingen verbruiken redelijk stroom en daarom beter om de bestaande bedrading niet extra te belasten.
Geplaatst: za 24 jan, 2004 22:08
door Tim
Hoe duur is ongeveer verwarmende handvaten en waar zijn ze te koop. Want ik moet ook in de winter op mijn Quadje zitten.
GR
Tim
Geplaatst: za 24 jan, 2004 22:45
door elsinore
tip: laat je koelwaterslang door je stuur lopen, werkt ook.
(voor de serieuze leden: dit is een grap)
Geplaatst: zo 25 jan, 2004 20:50
door lsd
Backbone,
Kan je me eens praktisch uitleggen,hoe ik dat doe,rechtsreeks naar mijn batterij en kontakt?
Ik zit nl.ook met een duimverwarmer,naar het schijnt mag ik deze ook aan de schakelaar van de handvaten aankoppelen,zo hoef ik er geen 2 te plaatsen.
Bij de duimverwarmer zit ook een blokje(weerstandje denk ik),waarbij het bij koppelen van de handvaten aan de schakelaar helemaal anders is.
Ook weet ik niet waar de schakelaar geplaatst,k'boor niet graag gaten in mijn koetswerk.
K'ahd eraan gedacht om hem onder het beschermkapje te steken aan het stuur,maar daar is geen plaats meer.
Amai t'is ingewikkelder dan dat ik dacht die verwarmde handvaten.
Groeten,
Lsd.
Geplaatst: zo 25 jan, 2004 21:28
door Rocky
Zoiets bedoelde ik:
Geplaatst: ma 26 jan, 2004 08:32
door No Limit W-tec
Stef, spreek eens af met Thierry, die is nogal handig in zo'n zaken.
