VOORBOCHT LTZ 400 de en montageprobleem
Geplaatst: vr 05 mei, 2006 22:33
door maikel
Ik wil een andere voorbocht monteren, maar bij demonteren moet ik of de waterslang loshalen met de aansluiting.
of de ventilator van de radiator.
Wie heeft hier ervaring mee?
Heb hem inmiddels losgehaald, maar krijg de nieuwe er niet op.
Geplaatst: za 06 mei, 2006 08:44
door JohnBeton
ik ken de z400 nu niet goed, maar kan je niet gewoon je koelwater aflaten, en dan die slang even losmaken ?
Geplaatst: za 06 mei, 2006 08:52
door FOR FUN
Ik heb bij de mijne de ventilator en de waterslang losgedaan
Geplaatst: zo 07 mei, 2006 20:28
door maikel
ik kan da wel loslaten, maar ik wilde eerst ff passen om daarna 3 moeren op te laten lassen, zodat ik de berschermplaat origineel weer terug kan monteren.
Geplaatst: zo 07 mei, 2006 21:43
door FOR FUN
Heb jij de vijsjes van je beschermplaat(het is toch dat hitteschild rechts terhoogte van je benen)gemakkelijk losgekregen?is geloof ik een inbussleutel en bij mij zaten ze knalvast,gewoon de inbus doorgedraaid in de vijs en dan begint het leuke werk
Geplaatst: ma 08 mei, 2006 17:37
door Sg6
is idd moeilijk te demonteren, je moet idd de leiding van de radiator afkoppelen. Bij een aftermarket is dit dan niet meer nodig toch niet bij mijn yoshi. Die kan ik eronder uit halen zonder enig pb. Tis wel eerst zoeken hoe het moet.
Geplaatst: di 09 mei, 2006 21:04
door maikel
ik heb allebei nu losgemaakt, maar als ik de olietank ook niet losmaak past hij dus er niet tussen.
is dat toch niet de bedoeling zeker. kzal s fotos maken.
Geplaatst: di 09 mei, 2006 21:19
door Sg6
om de origineel voorbocht eruit te halen dacht ik ook dat je die thermostaat moet afbouten, dit is te vinden aan de uitgang van het blok. Is precies een elleboog.
Geplaatst: di 09 mei, 2006 21:24
door maikel
je ziet dat de bocht gewoon klem zit tussen de cilinder en de olietank.
Geplaatst: di 09 mei, 2006 21:29
door Sg6
je krijgt die er echt uit hoor. Ik heb enkel onderste leiding moeten lossen en die thermostaat moeten demonteren en dan een beke foefelen om die bocht eruit te krijgen. Ik had ook eerste geprobeerd om die ventilator wat te verschuiven maar door dit te doen kan de voorbocht er nog steeds niet uit.
Beke draaien en vriemelen en het zal wel lukken hoor.
Geplaatst: di 09 mei, 2006 21:45
door maikel
klopt ik heb hem er onder uit.
thermostaat gedemonteerd, en de ventilator omhooggehangen. gaat prima.
Kzal meteen eens gaan spoelen, maar de nieuwe voorbocht zit klem tussen frame en de rand van de inlaat aan de cylinder.
zou deze bocht te lang zijn, want ik moet anders de olietank loshalen.
Geplaatst: di 09 mei, 2006 21:49
door Sg6
owlaaaaa
ik zie hier het pb van de magnesium deksels! hier op het forum staat ergens geschreven dat je hiervoor moet opletten en eventueel terug naar dealer gaan want dit is niet normaal! De 2005 en 2006 modellen hadden hier pb mee dacht ik.
Toegevoegd na 1 minuten:
http://www.demodderberen.be/forum/viewtopic.php?t=9992
Geplaatst: di 09 mei, 2006 21:51
door maikel
die staat ook te kijken, alsof ie water ziet branden.
waarschijnlijk weten ze op het forum meer dan bij de dealer.
heb je bij jou al eens gekeken.
gewoon die boutjes losdraaien.
Geplaatst: di 09 mei, 2006 21:53
door Sg6
ik heb een 2003 of 2004 model dus is niet van toepassing bij me.
Geplaatst: di 09 mei, 2006 22:51
door maikel
wat een geluk dat k een nieuwe voorbocht heb gekocht, want anders haal je dat nooit los.
Daar zullen nog veel mensen een probleem mee krijgen, want volgens mij ben ik de enigste die hem echt heeft opengevijst.
