Harder laten rijden
Geplaatst: ma 08 mei, 2006 20:46
door Koen vermeulen
Hello,
Heb sedert een 2 maanden ne wolverine 450 gekocht. machtige quad, maar rijdt wa traag naar men goesting, namemijk 80km/h! ik zou graag zo rond de 100km/h zitten omdat ik nog al veel baan doe.
Hoe Kan ik hem wat harder laten rijden?
Groeten
Re: Harder laten rijden
Geplaatst: ma 08 mei, 2006 21:22
door epix no-fear
als ik me goed herinner is de wolverine met een ketting aangedreven wat het mogelijk maakt tandwielen te veranderen.
je zou voor een groter en achter een kleiner tandwiel kunnen steken waardoor je meer snelheid krijg.
let op hiervoor lever je wel wat trek kracht in
Geplaatst: di 09 mei, 2006 16:34
door yamahakodiak
wolverine is cardan
Geplaatst: di 09 mei, 2006 17:17
door L.D.
80? Ik dacht dat een Kodiak 450 90 ging?
Grotere banden steken, dat helpt mss...
Voor de rest weinig opties denk ik... Wat prutsen aan de vario mss
Geplaatst: di 09 mei, 2006 18:30
door R rider
L.D. schreef:80? Ik dacht dat een Kodiak 450 90 ging?
vario op 4-takt ?
Geplaatst: di 09 mei, 2006 19:43
door brutus32
R rider schreef:L.D. schreef:80? Ik dacht dat een Kodiak 450 90 ging?
vario op 4-takt ?
tuurlijk, why not
@Koen check email
Geplaatst: wo 22 apr, 2009 19:45
door rubenfokke
hee,
Ik heb even een vraagje
Ik heb een Suzuki Eiger 400cc. volgens mij zit er een toerenbegrenzer op klopt dat?
Hij is nog helemaal standaard, hij loopt ongeveer 85 á 90 dat kan toch veel harder??
Kan het dan komen door die begrenzer die erop zit of is het wat anders?
kan ik hem hierdoor harder laten lopen?
Greets
Geplaatst: do 23 apr, 2009 11:40
door cyberdrone
rubenfokke schreef:hee,
Greets
Ruben,
ik heb een KQ450 en zijn top snelheid is 95km/u dit is normaal .. wat ik wel bij mijn model gemerkt heb is dat er een ring in de uitlaat zat (vlak aan de cilinder) en dat hield wel wat tegen, die ring is er nu uit en nu trekt hij beter (ervoor reed hij met moeite 85km/u)
Je zit met een cvt dus verlies je altijd wat in snelheid tegenover een normale versnellingsbak..
Geplaatst: do 23 apr, 2009 17:39
door rubenfokke
okee, maar zit dat ringetje in de uitlaat er los in of zit die helemaal vast gelast??
En wat is dan de CVT???
Geplaatst: do 23 apr, 2009 18:54
door cyberdrone
Bij mij was het met een paar puntjes gelast, en het was losgekomen, en door de vibratie van dat ringetje was mijn uitlaat beginnen scheuren, maar dit is volledig onder garantie hersteld. De dealer zei dat de firma die de homologatie gedaan heeft die ring er heeft ingeplaatst, want de nieuwe voorbocht had zo geen ringetje.
Een CVT = Constant Velocity Transmission
Geplaatst: di 07 jul, 2009 17:21
door joslafleur
weet iemand waar de begrenzer zit bij odes 400-c
want hij loopt niet zo hard als ik verwacht had
als iemand mij kan helpen ben ik dankbaar
Geplaatst: wo 09 sep, 2009 12:25
door JBX
cyberdrone schreef:Een CVT = Constant Velocity Transmission
CVT = Continuously Variable Transmission (Continu Variabele Transmissie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/CVT" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: wo 09 sep, 2009 12:31
door cyberdrone
exqueeze mie
Geplaatst: wo 09 sep, 2009 20:19
door AdlyRS
ik weet wel een uitlaat te koop
die past zo op je wolveirne die jongen rijd er nu zelf mee dan gaat die in de 90
en trekt op t zand eve hard als een kingquad 750
Geplaatst: do 08 aug, 2013 10:15
door Pieter008
Hoe zit het dan met een Yamaha Big Bear 350?
Ik had deze graag ook sneller doen rijden want nu doet ie maar 40! :/
Ik had graag iets van 75-80km/h gehad?
of is dat niet mogelijk!?
Alvast bedankt!
