testen motor
Geplaatst: ma 05 jun, 2006 15:46
door leon-180pk
in dit topic van ivoman las ik hoe je een motor kunt testen voor als je een 2dehands wil kopen.
http://www.demodderberen.be/forum/viewtopic.php?t=10771
ik heb dat eens geprobeerd.
toen ik dat deed,dan daverde mijn quad een beetje toen ik begon te rijden.(soms niet,maar viel direct stil).
maar is dat niet normaal,als je in een te hoge versnelling ligt en je rijd te traag,dat hij dan daverd of een beetje rammeld?
is deze test wel 100% zeker?
wat denken jullie?
Geplaatst: ma 05 jun, 2006 15:55
door Vincenzo
met een Z in ieder geval is dat zo als je telaat in toeren rijd bijvoorbeeld tegen 40 in 5e en ge geeft dan pin gas dan schud hem fel
Geplaatst: ma 05 jun, 2006 17:33
door Fré
da vinnek logisch
Geplaatst: ma 05 jun, 2006 17:54
door leon-180pk
Fré schreef:da vinnek logisch
wat logisch?
Geplaatst: ma 05 jun, 2006 18:02
door Teunie
Tuurlijk rammelt hij als hij het niet trekt...
Geplaatst: ma 05 jun, 2006 18:07
door leon-180pk
dus die motor test is niet 100% juist of zeker?
Geplaatst: ma 05 jun, 2006 18:21
door Fré
je moet hem in iets hogere toeren houden, bvb een 5000 toeren om maar iets te zeggen.
Geplaatst: ma 05 jun, 2006 18:25
door leon-180pk
aha.dus ik doe de test niet goed?ik zal dan te weinig gas geven.
maar soms heb ik wel dat hij direct stil valt.
is dat een goed teken?
Geplaatst: ma 05 jun, 2006 18:38
door Teunie
Als je te weinig gas geeft in een te hoge versnelling dan valt hij stil net als bij een auto...
Geplaatst: ma 05 jun, 2006 18:42
door leon-180pk
dus als hij gewoon stil valt zonder gerammel en zo,dan is alles ok.
ik morgen nog eens de test doen.
Geplaatst: ma 05 jun, 2006 18:54
door Fré
hou hem nu maar gewoon op iets van een 5000 toeren zonder dat ie stilvalt.
Elke keer iemand anders mijn quad doet stilvallen door te weinig gas te geven geef ik hem een flinke draai rond zijn oren
Geplaatst: di 13 jun, 2006 18:25
door gareth
Als je in een hoge versnelling rijd moet je juist heel weining gas geven tot ie weer opp gang komt.
maar je kan natuurlijk niet in ze 5 30 rijden en dan volgas wegtrekken.
Die test is niet goed.
Je kan natuurlijk wel makkelijk weg trekken in ze 2 maar waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan.
Als je egt je blok wilt horen rammelen moet je in ze vrij flink gasgeven dat ie effe op hoge toeren is en dan laten gaan.
Als je hem dan hoort uitrammelen of tikken of bonken ja dan heb je speling op je zuiger, zuigerveer of lagers etc.
Geplaatst: wo 26 jul, 2006 20:28
door Tramonto
zoveel testen
Spaar en koop gewoon nieuwe
Geplaatst: do 27 jul, 2006 20:17
door gareth
Ouwe quad met veel kilometers laat ook zien dat ie goed is. Als je maar regelt matig beurtje geeft.
