Hoe pakkingen en cilinderopp schoonmaken
Geplaatst: za 31 jan, 2004 20:09
door Teunie
Welk product is het best geschikt om pakkingen en cilinderoppervlak schoon te maken?
Kenny stelde al remmenreiniger voor maar aangezien je dat minder snel hebt staan, welk ander product is hier ook geschikt voor?
Geplaatst: za 31 jan, 2004 20:23
door Hellracer
carbu-reiniger werkt evengoed als brale-cleaner
heb allebei staan voor onderhoud hey?
Geplaatst: za 31 jan, 2004 21:41
door Teunie
Heb allebei niet. Moet iets huis-tuin-en-keuken hebben.
Geplaatst: za 31 jan, 2004 22:16
door B@ckBone
wat dacht je van benzine ??
Geplaatst: za 31 jan, 2004 22:22
door stefan00
Geplaatst: za 31 jan, 2004 23:29
door Hellracer
of white spirit
Geplaatst: zo 01 feb, 2004 01:02
door Hanzie
teun, als je er mij morgenvroeg aan helpt denken neem ik hier product mee, werkt zeer goed!
Geplaatst: zo 01 feb, 2004 09:54
door Rocky
Ik gebruik petrolium, is niet zo aggressief, bv als je de luchtfilter uitkuist.
Ook voor de andere motoronderdelen te reinigen gebruik ik het. Ik heb het toch staan voor mijn Zibro-kamine in de werkplaats.....
Heb laatst nog een motorblok van een heftruk uitgespoeld met petrolium.
Hier was de goin de coulasse stuk en met gevolg zat de blok vol water. Een lekkere beige brij. 2x gespoeld en zo proper als iet.
Geplaatst: zo 01 feb, 2004 16:42
door Rik350
Teunie bij de autoonderdelen verkoper bij jou in de buurt koop je zo'n busje remmenreiniger voor 3 euro ik gebruik het echt overal voor en het reinigd als de allebeste en lost ook pervect lijm restjes ed op of bijv vloeibare pakking. Zelfs als je knoeit met verf kan je het er af krijgen superspul!!
Benzine kan ook
Geplaatst: zo 01 feb, 2004 20:14
door No Limit W-tec
Loctite heeft gasket remover. Even op spuiten, paar minuutjes laten weken en je kan het zo afwrijven. Verkrijgbaar in elke goede autozaak. Werkt veel beter dan brake cleaner of carbu cleaner.
Geplaatst: zo 01 feb, 2004 20:17
door B@ckBone
Hangt er natuurlijk wel vanaf wat het kost hé ...
door Rik350
klinkt ook goed ja het is er nu eenmaal voor gemaakt.
Geplaatst: ma 02 feb, 2004 19:07
door JAN15-10
Even vraagje tussendoor(onzin om daar topic voor te maken )
Fré (rekenwonder ),wou graag weten 0,15 MPA,hoeveel bar is dat ,of PSI
Ken geen omreken tabel vinden
Alvast bedankt
Jan
Geplaatst: ma 02 feb, 2004 21:23
door Fré
1 bar = 1*10^5 Pa = 100 000 Pa ofte 100kPa
dus euhm 0.15 MPa = 0.15*10^6 Pa = 1.5*10^5 Pa = 1.5 bar
Dus iets van een 1.5 keer de atmosfeerdruk.
Dit kon ik nog net zonder rekenmachien
Geplaatst: ma 02 feb, 2004 21:25
door Fré
oei in PSI ook nog
Euhm ff denken, PSI staat voor Pounds per square inch.
...ff googlen...
aha, al direkt tabelleke gevonden
1.5 bar = 21.8 PSI
