Quad trekt scheef sinds nieuwe banden!
Geplaatst: di 11 jul, 2006 21:19
door biestig
Ben vandaag teruggekomen van de quaddealer en er moesten dus ook nieuwe banden op komen te staan, nu bij het rijden vandaag gemerkt da de quad naar rechts trok, op de baan wel fel eigenlijk en zeker bij het optrekken.
Gekeken naar de band en ge ziet dat de linkerband meer bol staat dan de rechterband, nochthans allebei evenveel druk op de band. Is da normaal in het begin? Bij de vorige banden nooit last van gehad en nu zijn alleen maar de banden verandert.
Geplaatst: di 11 jul, 2006 21:26
door Tony
welke banden zijn het?
Geplaatst: di 11 jul, 2006 21:29
door biestig
Banden van Innova, Het type weet ik nie juist, op de band staat innova en power gear dus denk da da het type wel zal zijn
ze lijken op de holeshot HD's
ma ge ziet het wel duidelijk dat de rechtse band meer contact maakt met de grond en dat de linkse boller staat als de rechtse, mssn een soort van fabricagefout?
Geplaatst: di 11 jul, 2006 21:32
door Tony
Ik heb het zelf gehad met Goldspeed C9203's. Die heb ik met een rolmaat opgemeten, en dat scheelde ongeveer 2cm in omtrek. Ik heb de bandenspanning bij de ene hoger gezet, en bij de andere wat lager, zodat de omtrek weer gelijk is. Eigenlijk moet het niet kunnen, maar ik heb het zo opgelost. Misschien helpt het als je de kleinste een dag of wat op 2bar zet, zodat deze wat uitrekt?
Geplaatst: di 11 jul, 2006 21:37
door biestig
ja, kan ik eens doen. Maar hoe moeten de banden normaal gezien staan? Moeten ze zo bol staan gelijk de linkse band of moeten ze meer vlakker staan zoals de rechtse band? Mijn vorige banden (de originele dus) stonden redelijk bol, maar dit model is anders dus dacht dat deze meer vlakker moeten staan (meer contact toch met ondergrond)...
Geplaatst: di 11 jul, 2006 21:39
door Tony
dat durf ik niet te zeggen, ik ken die banden niet echt.
Geplaatst: di 11 jul, 2006 21:42
door Teunie
Innova is een goedkoper bandtype waarmee toch wel vaak fouten voorkomen...
Goedkoop is in dit geval waarschijnlijk duurkoop...
Je kunt proberen de spanning aan te passen zodat het wel weer klopt.
Geplaatst: di 11 jul, 2006 21:48
door biestig
Nja wou eerst andere banden maar die hadden ze nie, en het enige wa ik wou was da ze wa slijtvaster waren dan de originele, want op harde ondergrond met losse stenen versleten die als sneeuw voor de zon...
En deze hadden ze mij aangeraden zodus...
Mja zal dan wel proberen met aanpassen van de druk, staat nu 0.5 bar in dus wa zou ik het beste doen? de linkse band lossen of de rechtse band meer druk indoen?
Geplaatst: di 11 jul, 2006 21:52
door Tony
Tony schreef:Ik heb het zelf gehad met Goldspeed C9203's. Die heb ik met een rolmaat opgemeten, en dat scheelde ongeveer 2cm in omtrek. Ik heb de bandenspanning bij de ene hoger gezet, en bij de andere wat lager, zodat de omtrek weer gelijk is. Eigenlijk moet het niet kunnen, maar ik heb het zo opgelost. Misschien helpt het als je de kleinste een dag of wat op 2bar zet, zodat deze wat uitrekt?
Geplaatst: di 11 jul, 2006 21:54
door jirre
ik heb hetzelfde probleem met inova racers
hoogte is van mij 1cm verschil
heb vandaag 2 nieuwe laten leggen (eerst trekte hij naar de linker kant nu naar de andere kant)
(ook van innova) en is alweer hetzelfde probleem
mvg
jirre
Geplaatst: di 11 jul, 2006 22:00
door Tony
Moet het hoogtverschil niet meten, maar de omtrek!
ps: Ik heb het met Goldspeeds ook gehad, dus merk zegt niets.
Geplaatst: di 11 jul, 2006 22:10
door jirre
als er verschil in hoogte is is er ook verschil in omtrek he
en van het merk valt het wel op dat het alweer innova's zijn
Geplaatst: di 11 jul, 2006 22:16
door Teunie
Tony schreef:Moet het hoogtverschil niet meten, maar de omtrek!
Het zegt niet alles maar het komt wel vaker voor bij Innova.
Geplaatst: di 11 jul, 2006 22:39
door biestig
Blijkbaar wel dat het vaker voorkomt bij innova's jah
Heb het verschil gemeten, is wel groot, zo'n 7cm!
Geplaatst: wo 12 jul, 2006 00:44
door Bartie
Terug naar de dealer meegaan.
Ze moeten je maar 2 banden met de zelfde omtrek bezorgen.
