Trailtech houder
Trailtech houder
Hey iedereen,
Is mijne houder zo goed gemonteerd? Omda ik nu vind da mijn stuur zo hoog staat met die onderste houders erbij te zetten ma als ik die er nie bijzet zijn de inbussen te lang omdat in de onderste houder die origineel op men stuur staat de schroefdraad nie doorloopt, schroefdraad stopt dus in de houder zelf.
Dacht eerst da die stuurklemmen die bij de houder zaten dienden om het stuur trg vast te zetten als ge de houder niemeer zou gebruiken, ma nu weet ik het nie...
iemand raad? Weet het is een stomme vraag ma liever ze stellen da als er iets moest afbreken en ik op men bakkes zou gaan...
http://img168.imageshack.us/img168/5333/img3468no9.jpg
wow, kan u nie goed volgen...
De inbusbouten zijn te lang, in de stuurklem van trailtech (bovenste gedeelte op de foto) zit geen schroefdraad...
Op de onderste stuurklem (origineel) zit wel schroefdraad maar zoals ge ziet stopt de draad nog in de klem zelf dus doordat de inbusbouten die bij de houder zaten te lang zijn krijg ik mijn stuur nie vastgezet dan...
Zaag de bouten wat af +- 1.5 cm
Sorry anders kan ik u niet helpen mijn houder is anders
http://img71.imageshack.us/img71/2581/24iy4.jpg
Stuur een PB naar Peet #77 die weet dat wel
peet #77
ja dat onderste stuk moet er af zitten bouten bij die moeten passen anders heb je geen goeie houder voor op uw quad
zal eens zien of ik een foto heb zitten hoe het moet
Toegevoegd na 2 minuten:
als je goed kijkt zie je dat er maar één stuk tussen moet dat is het stuk dat bij uw trailtech houder zit
Houder is normaal gezien juist, staat Z400 op, als ik het onderste stuk erafhaal dan kan ik het bovenste stuk nergens op vastzetten en het stuur dus ook nie..
Maar kan dit echt kwaad als ik het zo laat staan? Doordat men stuur nu hoger staat vind ik het eigenlijk beter dan eerst want k heb best wel lange benen en wou eerst stuurverhogers kopen maar nu staat het stuur zoiezo hoger... Dus als het nie gevaarlijk is om het zo te laten is het voor mij ideaal...
De inbussen zitten trouwens ver genoeg in de onderste houder...
Als je goed kijkt op deze foto zie je dat hij de houder op dezelfde manier heeft bevestigd als ik da heb gedaan. (kan ook zijn da hij het ook nie goed heeft ofzo mja)
http://img247.imageshack.us/img247/7553/29167203jp0.jpg
WHITE Z400
hallo
ik heb ook van zaterdag deze houder gezet en er steken kortere inbussen en langere bij bij mij hoewel ik d8 dat deze korte te dik waren en dus niet in de schroefdraad paste.
Daarom heb ik het blokje wat jij onder het stuur hebt staan op het stuur gezet en dan de houder op dit blokje maar k betwijfel dat dit goed is.
k moe ook nog eens goe kijken maar aangezine ik nu herexamens heb, is er wat tijdgebrek op deze moment
White SUZUKI Z400 2006
peet #77
dat onderste stuk moet er uit en die andere monteer je zo dat ze vast staan als ze te lang zijn zitten er normaal kortere bij ook als dit niet het geval is ga je naar de winkel en koop kortere dat is het makkelijkst en betrouwbaar
Gewoon kortere steken kan ook nie, als ge goed kijkt op mijne foto hoe ik het heb gemonteerd dan ziet ge dat het onderste originele klem vast staat met een bout en moer op het stuur. Da klemmeke van trailtech daarintegen kan ik nie vastzetten met een bout en moer want der zit geen gat in het midden om het vast te maken... Ofwel heb ik nie alles erbij gekregen ma met hetgene wa ik erbij heb gekregen valt het gewoonweg nie te maken door het originele weg te laten...
En de doos zat toch helemaal gevuld..
Zal morgen wel es terug gaan dan...
peet #77
ga naar de handel waar je het kocht terug en vraag daar uitleg zij zullen u wel helpen daarmee
