RZ350 Banshee...
Geplaatst: ma 28 apr, 2003 13:08
door Teunie
Dit is vooral een topicje voor Daan, onze Banshee man bij uitstek.
Ik weet voor 5500 een 1993 Banshee staan (met papieren)
Nieuwe plastic, alu velgen, en, hier komt het, RZ350 motor.....(voor de niet-ingewijden, dit is het originele blok waar de Bansheemotor van afgeleid is. Heeft o.a. powervalves, olie-injectie, en VEEL pk's(55).....
Wat denken jullie ervan??
Ik ga straks ff kijken, al is het maar uit nieuwsgierigheid... :D
Geplaatst: ma 28 apr, 2003 13:52
door Daan
Als de quad verder in goede staat verkeerd zou ik er voor gaan. Heel veel Banshee-eigenaren dromen ervan een RZ350 blok in hun Shee te hebben, en je ziet de powervalves ook steeds meer terug komen in de motorkits voor de Banshee (kijk maar bijv. naar de Cheetah of de T-Rex kits). Het enigste probleem waar je tegenaan zult lopen is dat zaken zoals aftermarket Banshee uitlaten vaak niet zomaar op een RZ-blok zijn te monteren. Dan zul je dus bijv. aftermarket RZ350-uitlaten moeten modificeren om op een Banshee te laten passen. Zo zijn er nog wel een aantal zaken die niet uitwisselbaar zijn.
Maar zoals ik al zei: als hij in goede staat verkeerd, zou het een goede koop zijn. Door de powervalves (eigenlijk gewoon variabele uitlaatpoort) heb je namelijk ook een hoeveelheid koppel in de lage toeren die ongekend is voor een 2-takt. Het vermogen onderin van een 4-takt, het vermogen bovenin van een 2-takt. Beter kan toch bijna niet?
Geplaatst: ma 28 apr, 2003 15:13
door Hanzie
maak afspraak voor woensdag na de middag ofzo, ik wil meeeeeee!!!!!
want ik heb vrij vanaf woensdagmiddag tot maandag :twisted:
Geplaatst: ma 28 apr, 2003 16:55
door Teunie
Ben net geweest kijken......
Is uit 1993 ofzo, voor de papieren. (nieuwere hebben geen legale papieren)
Hij is HELEMAAL uit elkaar gehaald
Frame gepowdercoat
Alles gespoten
Nieuwe lagers overal
Nieuwe plastic
Nerfbars
Alu velgen
Shredders achter
+ 3maanden garantie
O en de powervalves had hij vastgezet, die maakten teveel lawaai vond hij, daar werd je gek van....
Geplaatst: ma 28 apr, 2003 17:07
door Daan
De powervalves vastgezet?! :shock: Wat een idioot. Daar gaat het juist om bij het RZ350 blok. Dan zal hij nooit het geclaimde vermogen van 55pk halen. Er zelfs kans dat hij er minder vermogen uitpompt dan een standaard Shee (de powervalves zitten de airflow dan alleen maar in de weg).
Dan zou ik toch eerder gaan kijken voor een andere Shee. :roll:
Geplaatst: ma 28 apr, 2003 17:23
door Teunie
Kan ik toch zelf weer terugzetten ofniet?
Geplaatst: ma 28 apr, 2003 17:29
door Daan
Ligt er geheel aan hoe hij ze heeft vastgezet. Maar het lijkt me dat als die vent genoeg kennis heeft om een blok in te bouwen, hij ook wel moet weten dat die powervalves juist de vermogenswinst geven. :roll:
Geplaatst: di 29 apr, 2003 10:38
door Daan
Ik bedenk me net dat Paul Turner uitlaten (Duncan Racing) op een RZ350 blok passen.
Geplaatst: di 29 apr, 2003 10:44
door Teunie
Hij had er de standaard uitlaten onder liggen dacht ik...
Hij vertelde mij trouwens dat het een RD350 blok was, maar dat kan eigenlijk niet aangezien die normaal geen power-valves en waterkoeling hebben...
Het enige nut van dit blok was volgens hem de gear-ratio. Die is langer dan bij de normale Banshee, dus meer geschikt om op de weg te rijden.
Geplaatst: di 29 apr, 2003 11:41
door Daan
De RD350's waren luchtgekoeld. Lijkt me dus heel sterk. :roll: Z'n gear ratio had hij ook wel aan kunnen passen met andere tandwielen. Als hij het blok zelf heeft overgebouwd zou ik zo m'n vraagtekens zetten bij die man.
Geplaatst: di 29 apr, 2003 11:55
door Teunie
Nee dat blok zat er al in. Hij heeft zich idd vergist denk ik, RZ ipv RD.
Geplaatst: wo 30 apr, 2003 16:51
door Teunie
Helaas de Banshee was al weg toen ik vandaag weer ging kijken.
"Doe maar rustig aan hij is nog niet helemaal af" zei ie tegen mij....
Ik voel me nu in ieder geval goed klote.....Buiten het blok waar je niet in kunt kijken was hij 100% perfect in orde, nieuwstaat.
Maarja we kijken verder....
Geplaatst: wo 30 apr, 2003 18:46
door Daan
Balen, maar persoonlijk vond ik dat 'powervalve vastzet' verhaal wel erg vreemd.
Je moet maar zo denken: er zijn meer vissen in de zee. :wink: Er komt vast nog wel een 400EX of Shee op je pad.
Geplaatst: wo 30 apr, 2003 18:51
door Hanzie
er is nog altijd een honda 400ex te koop.....
Geplaatst: wo 30 apr, 2003 20:42
door Teunie
Met motorpapieren... :(
Maar ik heb er nu een op het oog met originele papieren! (dus als 4wieler!!)
En ik weet ook nog 3 Banshees staan, ook met papieren.
Het moet goedkomen dus!
