Pagina 1 van 4
bout van achterbrug-motor niet los te krijgen
Geplaatst: za 11 nov, 2006 17:47
door Bartje 400
hallo, ik ben mijn honda'tje uit elkaar aan het halen , nu krijg ik de bout die door de motor en de achterbrug zit niet los , kheb al vanalles geprobeert , warm maken , kruipolie , enz zelfs het luchtpistool krijgt hem niet los ? ,...
iemand dit al voorgehad ? of weet iemand hoe ik hem er uit krijg zonder kapot te maken?
bvb dank
Grt Bart
Geplaatst: za 11 nov, 2006 18:25
door Fré
Probeer hem onbelast te maken, door je achterwielen net wel net niet de grond te laten raken. Dat zou al iets moeten helpen.
Geplaatst: za 11 nov, 2006 18:53
door Bartje 400
ok , morgen eens proberen
bedankt al :)
kzal het hier laten weten
Geplaatst: za 11 nov, 2006 21:37
door yamaha4life
krijg je de moer niet los, of is het de bout die je er niet uit krijgt geslagen?
Geplaatst: za 11 nov, 2006 21:43
door Bartje 400
yamaha4life schreef:krijg je de moer niet los, of is het de bout die je er niet uit krijgt geslagen?
de moer krijg ik los , krijg enkel geen beweging in de bout
Geplaatst: za 11 nov, 2006 21:50
door yamaha4life
hele zware hamer en blokje hout ertussen?
Geplaatst: za 11 nov, 2006 23:17
door tointjuh
probeer eens het blok iets op te krikken, want het blok rust toch voor een groot deel op die bout?
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 01:52
door Honda power
Hey Bartje,
Dit is een gekend probleem op de 400ex!
Heb het met de mijne ook voor gehad, heb hem er uit gekregen (na veel moeite :muur: ) met de zware voorhamer!
De bout en de lagers waren natuurlijk naar de :x .
Een nieuwe was niet zo duur hoor(+/-35euro) , en die lagers vind je bij Skf.
Kosten de helft van originele en zijn minstens evengoed!
Veel sucses nog en een goeie tip goed invetten als je hem monteerd !
Grtz :tongduim:
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 18:16
door bansheefreak
wij hebben de bout toen moeten door branden
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 19:02
door Bartje 400
bansheefreak schreef:wij hebben de bout toen moeten door branden
ik denk dat we dat dan maar doen , enig idee wat zo'n bout nieuw kost?
ik ga ni meer verder kloppen ,want dat heeft geen zin !
bedankt voor de reacties...
grts Bart
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 22:23
door blaster200
bout is nie zo duur. Pas hak em ok nog los moeten slaan bij me blaster
gewoon moer er een stukje op omdat je anders de draad kapot slaat. En dan een lompe hamer pakken en erop gaan rossen
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 23:00
door Twan #33
afkoelen met stikstof geen mogelijk heid?
Ijzer krimt bij afkoeling, en daarna voorzichtig er uit timmeren.
Geplaatst: ma 13 nov, 2006 12:45
door epix no-fear
Twan #33 schreef:afkoelen met stikstof geen mogelijk heid?
haha of zo koud maken dat als je er op slaat dat ie helemaal uit elkaar spring :p da werkt ook
Geplaatst: ma 13 nov, 2006 21:00
door Fré
Ik stel voor dat je de andere ophangpunten van de motor ook even los maakt, dan móet het haast wel lukken.
Geplaatst: ma 13 nov, 2006 22:04
door Twan #33
Leuk voor je lagers dat ijzer vijlsel
