quad hefbrug
Geplaatst: za 02 dec, 2006 23:30
door Loeki
heeft al iemand enige ervaring met de installatie van volgende quadbrug:
Target AL-1500 Quad hefbrug.
Heb vanmiddag zo eentje gaan halen maar...volgens mij ontbreken er stukken en/of
is er een verkeerde handeleiding bij.
alvast bedankt,
Loeki
Geplaatst: zo 03 dec, 2006 00:21
door brutus32
de "krik" moet je er zelf tussen plaatsen, bouten zitten er normaal bij
wat denk je dat er mist ?
(heb er zo 2 in gebruik, die rooie met wieltjes 675kg's)
Geplaatst: zo 03 dec, 2006 10:01
door Sharky #3
ik heb die ook staan.
Zal eens kijken of ik die handleiding ergens vind.
Maar het is eigenlijk vrij simpel te monteren...
hefbrug
Geplaatst: zo 03 dec, 2006 11:28
door Loeki
idd Sharky dat is de hefbrug die ik me ook aangeschaft heb
maar de handleiding komt volgens mij niet overeen met de hefbrug
men spreek er van 2 pin clip uit de
voetpedaal te verwijderen en er zit er maar eentje op!
schroef de kap los om een opening te maken? je kan niks op de pomp losvijzen om een opening te maken
dan op de foto's die het zouden moeten duidelijk maken is op foto 2 waar de voetpedaal op afgebeeld is een clips te zien waar je twee pivot pins moet indraaien, die vind ik ook niet terug
op foto vier is het voetpedaal te zien dat een stuk langer is dan mijn voetpedaal en op het einde is een veer te zien (zie nergens op het einde van die voetpedaal een bevestigingspunt om een veer op vast te hecten (veer?)
ik weet wel hoe ik de pomp moet installeren op de hefbrug
alvast bedankt
Re: hefbrug
Geplaatst: zo 03 dec, 2006 11:32
door epix no-fear
Loeki schreef:idd Sharky dat is de hefbrug die ik me ook aangeschaft heb
alvast bedankt
ik heb die zelfde pomp en ook die handleiding
eigelijk stelt het bedienen van dat pompje heel weinig voor
het grote zwarte pedaal is om hem omhoog de pompen
en als je heel hard dat kleine rode pedaalte drukt gaan er 2 pinnen omhoog en dan zakt ie
hefbrug
Geplaatst: zo 03 dec, 2006 13:26
door Loeki
Gelukt!
maar dan wel niks gevolgd van de handleiding!
alvast bedankt voor jullie hulp
Loeki
Geplaatst: zo 03 dec, 2006 16:34
door brutus32
de chinezen kennen geen RTFM
hefbank
Geplaatst: zo 03 dec, 2006 19:54
door Loeki
laatste vraagje?
moeten jullie de quad ook eerst op blokken rijden voor je hem kan omhoog zetten?
bij mij is de hefbrug niet lang genoeg waardoor hij tegen de nerfbars komt bij het omhoog pompen.
Re: hefbank
Geplaatst: zo 03 dec, 2006 19:56
door epix no-fear
Loeki schreef:laatste vraagje?
jaa ik moet dat ook anders komt het gedeelte waar die cilinder aan vast zit tegen mijn nerfbar
ik zet er meestal een houten kistje tussen
