hoem moet ik mijn radiateur ontluchten
Geplaatst: za 30 dec, 2006 12:40
door quadje
hoi
ik heb mijn radiateur eraf gehaald
als ik hem nu terug zet en bij vul
moet ik hem waarschijnlijk ontluchten
hoe werkt dit bij eeen raptor 660
gr peter
Geplaatst: za 30 dec, 2006 13:09
door AlfA
Als je radiator, en je reservoir gevuld zijn, je quad eens starten, en laat de waterpomp zijn werk maar doen, volgens mij gaat dat vanzelf, door de circulatie komen de luchtbellen uiteindelijk in 't reservoir terecht. miscchien dat je dan wel nog wel koelvloeistof moet bijvullen, achteraf.
Erwin
Geplaatst: za 30 dec, 2006 13:11
door Vincenzo
inderdaad dat klopt maar let op dat je hem in het begin een min of 2 op traagloop laat draaien want ge krijgt cavitatie als er op hoge toeren een luchtbel aan de waterpomp ingaat
Geplaatst: za 30 dec, 2006 17:15
door Vyrena
Zit er geen schroefje waarmee je kan ontluchten. Bij mij is het zo dat je net zo lang kan bijvullen, dan borrelt die lekker door en dan komt het eruit gezeken, schroefje erop en ontlucht.
Geplaatst: za 30 dec, 2006 17:23
door Fré
ik steek een trechter met een lange dikke darm in mijn radiator, dan bijvullen, en als ie niet meer wil knijp ik in de darmpjes
en schud ik aan de quad, tot bijvullen niet meer lukt. Dan zit er nog geen 100ml lucht meer in je systeem, en na 1 keer rijden bijvullen en dan komt er niks meer uit.
Geplaatst: za 30 dec, 2006 17:34
door quadje
hey mannen
bedankt voor alle info
ik ga het maandag proberen
greetz peter
Re: hoem moet ik mijn radiateur ontluchten
Geplaatst: wo 04 jan, 2012 20:20
door timquad
bit moest ik ook weten.
dus bedankt voor de tips
Geplaatst: wo 04 jan, 2012 22:09
door boelie
de 660 vul je langs de radiator knijp een paar keer goed in de toe en retour slang bij je pomp. let op niet te hard want dan knijp je die plak koelvloeistof overal
todat er geen lucht meer naarboven komt in je radiateur.
daarna vul je het potje linksachter tussen min en max.
radiator dop erop laat m ff draaien en knijp nog een beetje in je slang en klaar!
vergeet erna niet nog eens je potje van achter te controleren
