het onderhoud van een banshee
Geplaatst: ma 01 jan, 2007 13:52
door cross-X-team
het onderoud van een banshee kun je tog makkelijk zelf doen?
als je dus alle gereedschappen heb en handig met motoren bent..
DUS VOOR SOMMIGEN DIE HET NIET SNAPPEN:
is het onderhoud van een banshee in mijn situatie makkelijk te doen?
Geplaatst: ma 01 jan, 2007 15:41
door Sebastien
Man wat is het nut van dit topic.
Dat iedereen weet dat je pa aan motoren kan werken en de onderhoud doet van jullie machines. Kmoet eerlijk toegeven het kan mij geen bal schelen.
Leer nou eens deftige topics te maken of maak er gewoon geen!
Geplaatst: ma 01 jan, 2007 16:32
door gareth
Ja inderdaad je pa kan het of hij kan het niet. Als die sleutelt aan motors dan kan die het toch.
Geplaatst: ma 01 jan, 2007 18:28
door cross-X-team
MIJN VRAAG WAS!
of het onderhoud van een banshee dan moeilijk voor mij zou zijn!
geef daar gewoon andwoordt op dan weet ik dat ook weer..
een forum is TOG OM TE HELPEN!
dus gewoon ff normaal antwoorden..
sommige hier lokken ruzie uit man...
Geplaatst: ma 01 jan, 2007 18:31
door Twan #33
Een banshee is 2-takt, dus als je vertstand van 2-takt hebt kun je hem onderhouden. Iedere motor is anders dus zul je sommige dingen na moeten kijken en moeten leren.
Dus beetje nutteloos
Geplaatst: ma 01 jan, 2007 18:32
door Vyrena
Wat is een beetje verstand van motoren?
Dat je kan aanwijzen wat de carberateur en de cilinder is, of dat je sproeiers kan verwisselen, kan afstellen, tandwielen vervangen, het blok eronderuit kan halen ed?
door cross-X-team
EEN FORUM IS OM TE HELPEN!
en zeg dan niet dat dit een nutteloos topic is.. want nu LEER IK er tog weer wat van!
Vyrena schreef:Wat is een beetje verstand van motoren?
we kunnen het hele blok er onderuit halen en los halen en onderdelen vervangen en weer netjes dichtmaken en weer terugplaatsen dus
Geplaatst: ma 01 jan, 2007 18:34
door Twan #33
Zijn pa onderhoud de auto enz thuis dus vraag het dan aan je vader of hij het kan, ik ga juliie toch ook niet vragen of ik kan fietsen
Geplaatst: ma 01 jan, 2007 18:46
door gareth
Wat is dit voor topic. Je zegt nu dat je het kan, maar je start toch dit topic.
Als je het bij een andere 2 takt motor kan, dan kan je het bij die banshee toch ook.
En als je kan sleutelen en er verstand van hebt zie je de dingen gauw genoeg en kijk je gelijk hoe het zit en dan lukt het toch?
Beetje vaag topic weet niet wat je nou precies ermee wil hoor.
door AlfA
Dit is even aan IEDEREEN die hierboven commentaar zit te geven over een 'onnondig topic'
Dat zullen de moderatoren wel beslissen als die zo is, dit is NIET aan jullie...
En niemand vrplicht jullie om zijn vraag te lezen, dus, als jullie geen goeie reactie hierop kunnen geven, gelieve dit dan achterwege te laten.
Geplaatst: ma 01 jan, 2007 19:13
door cross-X-team
mag trouwens gesloten worden
Geplaatst: ma 01 jan, 2007 19:20
door AlfA
Bij deze gesloten op aanvraag van de topic-starter.
Erwin
