remleidingen vervangen,
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 17:05
door Twan #33
Ik moet nog stalen remleidingen plaatsen maar nu zag ik een koperen verdeel "box" voren aan bij het frame zitten die van de ene remleiding 2 maakt.
De remleidingen zitten er volgens mij opgeperst en kun je er niet zomaar afhalen,
Moet je wanneer je andere remleidingen wilt plaatsen het hele "boxje" verwijderen of worden de remleidingen gewoon vervangen?
Gegroet,
Twan
Re: remleidingen vervangen,
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 18:28
door epix no-fear
het makkelijkst is om 2 hele lange remleidingen te kopen met 1 langere bout voor in het rem reservoir dat heb ik ook dan ben je dat verdeel blokje kwijt
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 18:36
door Fré
idd, anders heb je ook nog een helft van de leiding die geen stalen leiding is, zodat je het echte doel van het installeren van stalen leidingen ten dele mist.
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 18:39
door Twan #33
ok thnx
Iemand nog enig id hoe lang de stnd remleidingen zijn?
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 18:42
door Fré
neem een 220V huishoudselectriciteitskabel, en leg die van uw stuur tot aan uw remklauw, zorg dat je die mooi wegsteekt en niet laat spannen als je met het stuur draait. Dan nameten en leiding bestellen, denk dat dat het veiligste is.
door Quadzillaboy
Ik heb galfer stalenremleidingen en die worden ook gesplitst van twee naar één. Ik vind dat gemakkelijker dan twee lange remleidingen want je doet er niet bij wat je wil.
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 18:51
door Twan #33
ben net alleen wezen kijken en zie ik vanaf dat verdeel doosje ook een remleiding(Staal) naar achteren lopen :?
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 18:54
door Quadzillaboy
Eraf doen en gewoon achteraan ook een stalen zetten
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 19:09
door Bartje 400
jepz , ik heb die ook die van 1 naar 2 lopen is zeer fijn :)
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 19:35
door Twan #33
ok merci jongens voor de snelle hulp,
:wink:
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 20:20
door wally
ik heb 2 braking leidingen van 150 cm per stuk. Genoeg voor ook +2 armen...
