koeling yfz 450
Geplaatst: do 15 feb, 2007 21:36
door roverdriver
1. van mijn quad ging het lampje voor de koeling branden.
maar de fan ging niet aan kan dit te maken hebben met een legen accu
2. accu geeft nog 11 volt. is versleten
welke accu monteren?
Geplaatst: vr 16 feb, 2007 10:18
door keesie
van een yamaha r6, die is 9 Ah geloof ik
meet laadstroom ff of ie goed bijlaadt
succes
Geplaatst: za 17 feb, 2007 03:29
door roverdriver
he dank u maar die koeling weet je dat ook misschien
Geplaatst: za 17 feb, 2007 09:12
door fastrogeke
hoi.volgens mij moet je moet je ventilator het gewoon doen op 11 volt.wat je zou kunnen doen is een spanning meten op je accu op het moment dat je motor loopt.zo kun je de laadspanning controleren.dit zou je ook kunnen doen op de stekker van je ventilator op het moment dat het lampje brandt van je temperatuur.als het goed is is dit een stekker met een blauwe en zwarte kabel.mocht je hier geen spanning meten ga je een stukje terug.dan moet je eens meten op de temp.schakelaar.als het goed is zit hier een blauwe en een rood/witte draad op.op de rood/witte draad zou spanning moeten staan die van het contactslot komt.mocht hier spanning staan op deze kabel kan het zijn dat je temp. schakelaar defect is.deze kun je testen in een bak water wat je verwarmt.bij een bepaalde temperatuur zou deze moeten doorverbinden maar de waarde weet ik helaas niet.je kunt ook je stekkers en zekeringen eens controleren of deze nog goed zijn en schoon zijn.wat misschien een tip is voor de toekomst is om een druppellader(acculader) op je accu te zetten wanneer je niet rijdt.deze voorkomt dat je accu leeg raakt door zelfontlading.ik heb zelf een stekker gemaakt onder het kappenwerk en sluit hier de druppel lader op aan.en dat werkt perfect.
hoop dat je storing inmiddels is opgelost en hoop ook te horen wat het was.
grtjs en veel quad plezier
Geplaatst: za 17 feb, 2007 12:32
door roverdriver
alles van die draden klopte. spanning kreeg ik overal,
maar de vorige eigenaar heeft geprobeerd om zijn fan continu te laten draaien en heeft doorvoor
''schots blokjes'' gebruikt. en dit gaf de storing heb nu alles losgehaald en met waterdichte olvisjes gerepareerd. fan werkt nu weer goed.
Geplaatst: za 17 feb, 2007 12:45
door fastrogeke
oke bedankt voor je reactie.goed om te horen dat de fan het weer doet.op zich niet zo'n slecht idee om de fan constant te laten draaien.heb ik ook al over nagedacht om hem in de zomer constant te laten draaien.maar dat moet ik dan ff bekijken.
grtjs en veel cross plezier
Geplaatst: za 17 feb, 2007 18:54
door keesie
als fan veel aanslaat, staat ie niet goed afgesteld, en/of brandstof is iets te laag octaan.
(ik ga ervan uit dat de radiator schoon is en niet volgemodderd tijdens cross)
Geplaatst: za 17 feb, 2007 20:16
door mx jake
is je vliegwiel spietje niet gebroken tijdens je vastloper / warmloper
het kan zijn dat de ontsteking niet meer op tijd staat, en dat hij daarom steeds te warm word
