handrem sleept
Geplaatst: do 22 feb, 2007 19:29
door OpticalNicolas
Ik steek vandaag men handrem en voetrem en heele zooi er op, maar nu sleept ie een beetje, ook heb ik moeten wringen om het kabeltje in je hendel te krijgen, alle opspan schroefjes zijn dichtgedraaid, iemand een idee, hoe ik em trug normaal krijg
Geplaatst: do 22 feb, 2007 19:46
door gareth
Je kan hem toch slapper zetten met de stelschroeven.
Heb het ook 1 x gedaan en gewoon goed gekeken en het was zo gebeurd.
Geplaatst: do 22 feb, 2007 20:41
door OpticalNicolas
de stelschrouven staan allemaal al 'slap'
Geplaatst: do 22 feb, 2007 21:02
door gareth
Kan je achter waar je die kabel inhangt op bepaalde standen zetten. Hij valt zeg maar precies in een paar inkepingen. Dat ding moet je goed zetten dus niet te ver naar achter toe.
Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel, want weet ook niet precies hoe het allemaal heet.
Geplaatst: do 22 feb, 2007 21:03
door OpticalNicolas
hmmmm, daar ga ik morgen is naar kijken, bedankt.
Geplaatst: do 22 feb, 2007 22:25
door Ralph
Parkeerrem/handrem is iets wat vaak slecht gaat functioneren, daar zijn de 'parking brake block off plates' voor
Geplaatst: do 22 feb, 2007 22:28
door OpticalNicolas
bijk de blaster (oude model) is dit een hele kabel, en die gaat door je voetrem.
Geplaatst: do 22 feb, 2007 22:30
door Robby
zoals gareth zegt... je kan dat armpje verstellen en der is zo een regelvijs waarmee je kan klikken...
die moet je helemaal tot tegen de schijf draaien en dan terug uitsraaien totdat je wielen niet meer slepen... best dat je daarvoor je quad achteraan van de grond zet. ook die is beter te los dan te vast. bij die mechanische zijn er heel veel problemen. parkeerrem eraf smijten kan je schijf sparen
die block off kits kosten niet zoveel en dan dat je ze op
www.quadtuning.nl kan bestellen.
Geplaatst: do 22 feb, 2007 22:34
door OpticalNicolas
ja ma bij blaster is er maar 1ingang, en om de handrem er af te halen moet ik de kabel afknippen
, mss dat ik dat dan doe als het me tegensteekt
Geplaatst: do 22 feb, 2007 22:36
door Robby
post anders eens een fotootje,want je hebt daar 3-4 verschillende systemen in.
Geplaatst: do 22 feb, 2007 22:37
door OpticalNicolas
men pa staat met zen werk op batibouw nu en heeft fototoestel mee, maar ik zal morgen men laptop en webcam is instalere daar.
Geplaatst: vr 23 feb, 2007 16:21
door mx jake
bij het oude model blaster werkt de achterrem, zeg maar niet perfekt
en de parkeerrem al hellemaal niet
ik ben ook wel eens bezig geweest met zoon rem
je moet hem helemaal open maken en dan kan je je rem zuiger naar binnen draaien
dit een zelf stellend-binnen-werk, en die kan je van buitenaf niet zomaar even terug duwen, zo als bij een normale
je kan beter het hele zooitje er af halen, en 1 van een crosser op zetten
Geplaatst: vr 23 feb, 2007 17:35
door OpticalNicolas
dus ik moet die 3inbusboutjes losdoen en dan de zuiger langs de binnenkant terug draaien?
EDIT: heb juist gedaan, het lijkt nu wel dat hij niet meer sleept
, heb gewoon in het midden van die 'zuiger' men schroevendraaier ingestopt en wat gedraaid naar elke kant.
bedankt iedereen
Geplaatst: za 24 feb, 2007 19:50
door OpticalNicolas
voil, de handrem sleept niemeer, maar men voetrem werkt precies ook niemeer
, moet ik dan gewoon de vijs aan de klauw vanachter wat opdraaien, of gaat ie dan terug spannen, want men voorremmen werken momenteel ook nie.
Geplaatst: za 24 feb, 2007 20:05
door mx jake
een keer of 10 je achterrem in duwen
als het goed werkt, moet de rem zichzelf dan stellen
