afstellen carburator kfx 400
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 16:15
door bruno monteyne
hallo,ik rijd met een kfx400 van eind03 en heb zopas een dynojet-kit geinstalleert maar mijn vraag was;wat is volgens jullie de beste sproeier die ik moet steken,de naald is ook vervangen alsook de luchtfilter en einddemper(fp). alvast bedankt,bruno.
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 19:26
door OpticalNicolas
dat staat tog in die jet kit
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 21:37
door bruno monteyne
ja heb da gedaan, een sproeier van 146, naald in de derde groef maar versmoord in het optrekken ,zit nu met sproeier 140 en die doet da nog maar minder. origineel zit er een 130 in zou ik nog lager moeten gaan dan 140 denk je? heb 155 geprobeerd maar dat is nog veel slechter dus denk dat hij veel te rijk staat. wat denken jullie?
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 21:38
door OpticalNicolas
verzet eerst je naald is, of doe is zo'n plugchop. als je dan in je toeren geraakt.
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 21:40
door bruno monteyne
plugchop? wat is da juist?
Geplaatst: zo 11 mar, 2007 21:43
door OpticalNicolas
em in zen 3de zetten, dan een even in hoge toeren rijden, dan op hetzelfde moment, koppeling inhouden en motor afleggen, dan laten uitbollen of remmen, maar nog altijd koppeling inhouden, en vinger van de gas. dan je bougi eruit draaien, en kijken welke kleur moet koffie bruin met melk erbij zijn.
het beste is nog altijd op een testbank.
