Europees Route
Geplaatst: zo 18 mar, 2007 20:39
door Sg6
Hello,
als je hier te lande in west vlaanderen gaat rijden kom je regelmatig van die wit/rode pijlen tegen die op verlichtingspalen ofzo zijn aangebracht denk dat er ook rode kruisjes zijn aangebracht als je ergens verkeerd bent ingereden dacht ik. In het zuiden van frankrijk kwam ik diezelfde pijlen terug tegen en wijzen naar mijn gedacht op een europese route. Kan mij iemand vertellen wat voor route dit juist is en waar ik het volledig traject kan terug vinden?
Op het net kan ik het niet direct vinden.
Mvg
Geplaatst: zo 18 mar, 2007 21:34
door Alfredo
Mij zegt het niets, staat het verkeersbord op deze site?
http://www.onlinetheorieles.nl/Verkeersborden/
Geplaatst: zo 18 mar, 2007 21:48
door Sg6
nee dat is het niet.
Het is echt geschilderd meen ik. In het zuiden waren die pijlen op de bomen geschilderd.
Ik pb eens zo een pijl op te zoeken en zal er een foto van nemen.
Geplaatst: zo 18 mar, 2007 22:12
door Alfredo
Volgens mij zijn dat geen internationale routes, ik vond twee Belgische routes waar je zo'n pijlen tegenkomt, beide voor mountainbikes.
http://www.mtbroutes.be/route.aspx?id=50
http://www.dirty-pages.net/vaste_routes/meerssen.html
Geplaatst: ma 19 mar, 2007 07:50
door No Limit W-tec
Zijn de GR paden die je bedoelt. Zijn in principe wandelpaden. Zitten inderdaad mooie stukken tussen die ook met quad bereidbaar zijn, maar je gaat toch vaak stukken tegen komen waar je niet door kan of niet door mag. In Spanje kun je adhv deze paden wel al heel stuk rijden omdat ze daar meestal breder zijn.
Heb ooit eens zo'n pad in de buurt hier gevolgd. Lang beide zijden prikkeldraad en juist breed genoeg om met quad door te geraken,... tot er zo'n twee kilometer verder een boom wat te dik uitgegroeid was en ik onmogelijk verder kon. Zo'n twee kilometer achteruit op 150cm breedte...
Geplaatst: ma 19 mar, 2007 11:39
door Sg6
Aaaah dank u Nico,
zal eens opzoeken op het internet nu.
In frankrijk was dit echt een droom om die route te volgen. ruim genoeg voor quad.
Geplaatst: ma 19 mar, 2007 12:22
door ~JoAcHiM~
No Limit YFZ schreef:Zijn de GR paden die je bedoelt. Zijn in principe wandelpaden. Zitten inderdaad mooie stukken tussen die ook met quad bereidbaar zijn, maar je gaat toch vaak stukken tegen komen waar je niet door kan of niet door mag. In Spanje kun je adhv deze paden wel al heel stuk rijden omdat ze daar meestal breder zijn.
Hopelijk had je dan een quad met een achteruit versnelling
Geplaatst: di 20 mar, 2007 10:51
door MAZDA-Bke
Als ik mij goed herinner is het mogelijk van het uiterste noorden van de Noordkaap tot in het uiterste puntje van Portugal te wandelen door alleen GR's te gebruiken. In Frankrijk zijn deze paden inderdaad heel goed onderhouden en in veel gevallen ook zeer goed te volgen met de quad. Er bestaan boeken al deze routes in maar over hoeveel verschillende we het dan hebben zou ik niet weten. Maar bepaalde routes in bergachtig terrein kan je heel zeker niet met de quad doen. De GR 10 en GR 20 bijvoorbeeld: de een volgt de Frans- Spaanse grens van de de Midellandse zee tot aan de andere kant en de andere is Corsica van de zuidkant naar de noordkant van het eiland. Voor wandelaars zijn deze routes gewoonweg prachtig maar in dit gevan onmogelijk met de Quad.
Geplaatst: di 20 mar, 2007 11:53
door biestig
Is het in frankrijk eigenlijk overal legaal om rond te rijden, zoals bv op deze gr routes?
Of is het nie overal legaal op die routes maar wel als ge nie diep in het bos zit ofzo?
Zou rond de zomer eens een weekend naar de vogezen willen trekken om daar wat rond te rijden maar weet nie of het daar legaal is om in frankrijk zomaar wa rond te rijden... hier mag het allesinds bijna nergens meer maar ginds?
Geplaatst: di 20 mar, 2007 12:25
door Fré
Volgens mijn recentste routeuitstippeling, gaan we 50% over el camino de santiago de compostella hobbelen (stuk van GR65 en stuk van GR6). Niet slecht, dan kan sg6 ondertussen nog eens wat bezinnen ook
Geplaatst: di 20 mar, 2007 13:45
door No Limit W-tec
biestig schreef:Is het in frankrijk eigenlijk overal legaal om rond te rijden, zoals bv op deze gr routes?
Wordt stilaan ook slechter en slechter, intussen veel verbodsborden die quads verbieden. Zijn volop aan het werken aan wetten om het zo goed als volledig te verbieden, maar voorlopig staat het nog niet zo ver. Probeer wel de jachtperiodes te vermijden want dan krijg je problemen (vanaf midden september tot februari). Jacht is in Frankrijk geen elitesport zoals hier, heel het dorp gaat er gaan jagen en worden niet graag gestoord...
Geplaatst: di 20 mar, 2007 20:56
door Eddy
Hier staan verschillende GR wegen met kaarten
http://randonneur_in_frankrijk.eigenpage.nl/#de%20GR%2010
Geplaatst: di 20 mar, 2007 21:18
door Sg6
dank u maar de kaarten zijn niet echt gedetailleerd.
Geplaatst: wo 21 mar, 2007 10:00
door No Limit W-tec
Je moet de TOP100 kaarten van IGN france kopen. Schaal 1/100.000 is juist voldoende gedetailleerd en beslaat een groot gebied.
http://www.ign.fr/rubrique.asp?rbr_id=1079&lng_id=FR
In België neem je beter de rode reeks op 1/50.000, die zijn vernieuwd vanaf 2001 en voor zowat alle kaartbladen momenteel in nieuwe versie beschikbaar. De 1/100.000 dateert nog van periode 1986-1989 dus veel te oud om bruikbaar te zijn.
http://www.ngi.be/NL/NL1-1-3.shtm
Op de franse editie zijn de GR paden vermeld, op de belgische niet, maar overzicht + detail per route via de
http://www.groteroutepaden.be/grlf/v1.n ... count=2000 te koop
Alle kaarten TOP100 van IGN France en van NGI België kan je bestellen via
www.ngi.be
Geplaatst: wo 21 mar, 2007 10:50
door biestig
De kaarten van in belgie, hier staat bij dat het leger ze ook gebruikt als stafkaart enz...
Zijn deze kaarten dan nauwkeuriger dan bv de gps met topografische kaart?
Zijn wel interessante kaarten, zo kunt ge een route uitstippelen waar ge zo goed als zeker van zijt da ge nie veel overlast gaat zorgen voor wandelaars enz...
