startmotor raptor 660
Geplaatst: zo 25 mar, 2007 18:58
door Boogie
Wie kan mij vertellen of mijn startmotor stuk is?
Ik kwam aan bij een vriend van me vanmiddag zette mijn raptor uit, na een uurtje wilde ik weg gaan dus ik doe het contact aan wil hem starten en de startmotor pakt hem op de 1 of andere manier niet lijkt wel of hij door draait ofso? Ik hoop dat iemand snel een antwoord heb want met dit mooie weer heb ik geen zin om hem in de schuur te laten haha..
alvast bedankt
Geplaatst: zo 25 mar, 2007 19:30
door mx jake
startkoppeling kapot / versleten
is een raptor kwaal
als je de quad in een versnelling zet en je duwt een stukje naar achteren kan het zijn dat hij weer pakt
ik zou er een nieuwe op zetten
Geplaatst: zo 25 mar, 2007 23:44
door jeoentjuh
heb er af en toe ook last van ma na 5 min pakt hij hem dan weer wel
Geplaatst: ma 26 mar, 2007 18:21
door Boogie
raptor start weer met starter..deed het vanochtend gewwoon weer dus was er denk uitgeschoten ofso
kan dicht
Geplaatst: ma 26 mar, 2007 18:48
door Rapdavtor
had identiek zelfde probleem met mijn Rappy.
eerst 1maal dan 2maal dan weekje niks...
tot wanneer je stilvalt in modderbad, dan kan je hem niet meer voor of achteruit duwen
voor herstelling reken op +/- 500€
Geplaatst: ma 26 mar, 2007 18:51
door mx jake
dan ben je wel genaait
Geplaatst: ma 26 mar, 2007 19:47
door tuumke
Hier nog eens hetzelfde probleem met de startkoppeling:
http://www.demodderberen.be/forum/viewt ... highlight=
Dat doorslaan doet ie soms wel, soms niet en na een tijdje start em helemaal niet meer.
Het beste is vervangen, kost je 342€ zonder het werk.
Geplaatst: ma 26 mar, 2007 22:26
door Ralph
Is het probleem na het vervangen voor altijd opgelost of kan het weer terugkeren?
Geplaatst: di 27 mar, 2007 17:32
door tuumke
Laten we zeggen dat je dan voor een jaar of 2, misschien 3 geen problemen meer gaat hebben, afhankelijk van het gebruik èn als je ze vervangt door OEM Yamaha onderdelen. Er bestaan ook aftermarket startkoppelingen voor de Raptor maar of die beter zijn ?
Zo een startkoppeling kan ook vroegtijdig de geest geven als je je Raptor tijdens het vertransporteren in versnelling zet. Iedere beweging die de quad dan achterwaarts maakt zorgt ervoor dat de startkoppeling telkens in slaat omdat je vliegwiel in tegengestelde richting wil draaien.
Geplaatst: di 27 mar, 2007 17:43
door vanpee jelle
mijn raptor 660 is van 2002 en heeft nog steeds geen problemen zal ook misschien ook liggen aan de manier van starten niet snel genoeg stoppen met op de knop te duwen of zo moet maar een fracie van een seconde zijn en gekunt al iets voor hebben
Geplaatst: di 27 mar, 2007 18:34
door JohnBeton
Die van mij is ook 2002, tot nu toe nog nooit problemen mee gehad (hout vasthouden natuurlijk).
Geplaatst: di 27 mar, 2007 19:19
door vanpee jelle
inderdaad hout vast houden of op de kast gaan hangen (is ook van hout)
