Yamaha Blaster wil niet blijven draaien
Geplaatst: wo 28 mar, 2007 10:44
door Ralph
Ik probeer na ongeveer 2 jaar m'n Blaster weer eens te starten. De carburateur is schoongemaakt, er zit nieuwe benzine in, nieuwe bougie, het luchtfilter is schoon, het membraan is in orde.
Bij het aantrappen hoor je hem 1 of 2 keer aanslaan, maar hij gaat niet verder. Ik moet alleen nog kijken of de bougie ook door blijft vonken of dat het bij 1 vonk blijft.
Heeft iemand goede raad? Danku!
Geplaatst: wo 28 mar, 2007 11:04
door JohnBeton
loopt de benzine goed door ?
Anders moet je hem eens ff op z'n zij leggen en kijken of er benzine uit de overloop van de carburator komt gelopen.
Geplaatst: wo 28 mar, 2007 12:51
door Ralph
Oké, zal ik controleren.
Geplaatst: wo 28 mar, 2007 14:37
door spoor!
alle leidingen waar je zo bij kunt zou ik ff doorblaze met de compressor, het kan zijn dat er eentje dicht is gaan slippen door de olie of zelfs de olie uit de benzine dit heb ik ook al wel eens gehad met een oude crosser
Geplaatst: wo 28 mar, 2007 15:49
door Ralph
De benzine loopt wel door de carb in, dus dat kan het niet zijn.
Geplaatst: wo 28 mar, 2007 16:39
door mx jake
pilot jet verstopt?
pas ook gehad met een trike, die een poos had stilgestaan
Geplaatst: wo 28 mar, 2007 16:42
door Ralph
Dat zou nog best wel kunnen, zal die er uitdraaien en schoonmaken.
Geplaatst: do 05 apr, 2007 12:55
door Ralph
Benzine komt netjes in de vlotterbak, hoofdsproeier is schoon en de pilot sproeier ook. Bougie vonkt netjes, de compressie voelt ook wel goed al heb ik die niet gemeten. Ik weet het niet meer
Geplaatst: do 05 apr, 2007 13:08
door spoor!
misschien iets met de tors?
Geplaatst: do 05 apr, 2007 13:32
door Ralph
De TORS zou goed moeten zitten, die is al heel lang geleden losgekoppeld en toen werkte het prima. Kan er zowat een quiz van gaan maken
Geplaatst: do 05 apr, 2007 13:37
door OpticalNicolas
eens start pilot gebruiken.
-luchtfilter eruit
-start pilot er in en terwijl kicken.
Re: Yamaha Blaster wil niet blijven draaien
Geplaatst: do 05 apr, 2007 13:38
door spoor!
Ralph schreef:Ik probeer na ongeveer 2 jaar m'n Blaster weer eens te starten. De carburateur is schoongemaakt, er zit nieuwe benzine in, nieuwe bougie, het luchtfilter is schoon, het membraan is in orde.
dit zou eigenlijk betekenen dat het iets met de ontsteking of met de benzine toevoer is toch? correct me if i'm wrong! Zitten er nog meer beveiligingen(dingen die hem zouden kunnen blokeren zeg maar) op een blaster?
Geplaatst: do 05 apr, 2007 13:58
door # 69 NikkY
heej ralph
ik had laatst bijna het zelfde dat hij niet wou starten met kick toe hebben we hem aangeduwd en daarna liep hij weer perfect ik vond het ook raar maarja meschien dat is proberen
grte nikky
Geplaatst: do 05 apr, 2007 14:06
door spoor!
# 69 NikkY schreef:heej ralph
grte nikky
ja heel goed idee nog niet eens aan gedacht! dan heb je meer kans dat hij aanslaat dan dat je 1x kickt
Geplaatst: do 05 apr, 2007 14:44
door Ralph
Dat aanslepen is inderdaad misschien wel een goed idee, heb dat bij m'n brommer ook eens gehad. Ga ik proberen
Het mysterieuze is dat de brandstoftoevoer goed is, de bougie wordt nat. Hij vonkt ook goed.
Van Keesie heb ik ook nog wat tips gekregen, die zal ik uitvoeren voor het aanslepen. Meer nieuws volgt snel
