blaster uitlaatgeluid
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 10:33
door Domi
Als ik een gaatje wil boren in de standaard uitlaat van een blaster voor een mooier(scherper) geluidje,waar moet ik dit dan doen? Vanvoor in de bocht of gewoon achter in de demper en waar precies.Heeft iemand dit al gedaan of heeft iemand hier ervaring mee?Of is er nog een andere mogelijkheid om toch via de standaard uitlaat een vetter geluidje te krijgen?
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 10:46
door Ralph
Niet in je bocht! Als je zo graag wilt boren doe het dan maar ergens achter. Kan ie niet open aan de achterkant?
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 10:56
door Teunie
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 11:51
door blaster
Ga op zoek naar een tweedehands demper.
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 12:25
door L.D.
Ik denk wel dat hij open gaat langs achter! Haal die rondellekes eruit, zal al beter zijn. Maar een gat boren zou ik niet doen!
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 12:31
door Rocky
Gat boren in de demper, moer oplassen, zo kan je altijd het gat terug dichten
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 12:53
door Domi
hij kan open langs achter.ik kan er alleen het dekseltje afhalen.Over welke rondellen heb je het eigenlijk?En als ik een gat boor,moet t dan groot zijn of niet?Heeft iemand dit eigenlijk al eens gedaan en wat is het effect ervan?
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 12:59
door Teunie
Domi schreef:hij kan open langs achter.ik kan er alleen het dekseltje afhalen.Over welke rondellen heb je het eigenlijk?En als ik een gat boor,moet t dan groot zijn of niet?Heeft iemand dit eigenlijk al eens gedaan en wat is het effect ervan?
Ik snap jou totaal niet.....koop gewoon een andere demper!
Je gaat met boren alleen performance verliezen....
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 13:08
door Hanzie
ik denk dat je meer kapot gaat maken dan je goed gaat doen...
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 13:10
door Mika
Stop met die gaten boren, zal de quad meer slecht dan goed doen
En trouwens, wat kost een demper? Voor 100eur moet je al een occasie vinden...
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 15:17
door stefke
een gat boren in de demper helpt niet omdat de uitlaat zelf al goed dempt vandaar dat een andere demper op een blaster ook niet veel helpt
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 15:20
door Ludovic 250
nooit in de expansie want dan verlies je zeker pk's
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 15:37
door L.D.
In de uitlaat zelf zitten er normaal schijven, je haalt er je demper af, giet er wat benzine in en fikke maar. Zo deden we dat met oude brommertjes. Je demper ziet er dan wel niet meer uit, maar maakt meer (mooier) lawaai en gaat vlugger. Na het wegbranden nog wat schuren. Kweet wel niet of dit bij quads mogelijk is.
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 15:45
door Domi
LD,da heb ik dus nog gehoord dat da ook gaat.dus gewoon wat benzine erin en aanmaken.en wat brandt dit juist weg?die wol die erin zit ofwa?HEEFT ER HIER MSS IEMAND EEN OCCASIE DEMPER???
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 15:50
door L.D.
Zit er alleen wol in? Bij caminootjes is da een soort dun metaal, alléé, das nie echt metaal... Gewoon uitbranden, benzine eraan, stekske en wachten tot wanneer het gedaan is, dan met een Dremel of dergelijke de restjes mooit uitkuisen. Bij snelheidsmotoren blinkt da gelijk een spiegelke, dus da zal geen kwaad kunnen. Laat het resultaat weten hé! Enige nadeel: de verf gaat er een beetje afzijn hé...
