nieuwe raptor 700
Geplaatst: za 28 apr, 2007 12:28
door christian
he hallo boys ik ben christian ik heb net een raptor gekocht hij zat nog in het krat
ik heb er totaal geen verstand van dus vroeg ik me af wat ik nu moet doen kan ik hem wel starten
en er op gaan rijden of moet ik eerst dingen laten afstellen
alvast bedankt fijn weekend
mzzzl
Geplaatst: za 28 apr, 2007 13:30
door AlfA
Hij zit nog in een krat?
Heeft je dealer die dan niet in mekaar gezet en rijklaar gemaakt?
Want het is niet slim om aan zo een klus te beginnen als je er totaal geen verstand van hebt, je ziet al snel iets over het hoofd...
Geplaatst: za 28 apr, 2007 13:37
door christian
nee hij zit nog in krat ik heb er wel een beetje vrstand van maar niet heel veel
ik moet het stuurtje vast zetten banden er op en vdrest is hij al helemaal klaar maar vlgns mij nog niet afgestelt enzo
ik kan hem dus beter niet starten of wel?
thx
Geplaatst: za 28 apr, 2007 13:40
door rappy 700 rijder
hey
je moet nog olie in hget blok gooien en benzine in de tank en voorderest hoef je niet af te stellen
gr
friso
Geplaatst: za 28 apr, 2007 14:56
door OpticalNicolas
en waarschijnlijk ook nog accuzuur in de baterie doen.
Geplaatst: za 28 apr, 2007 15:11
door masterg
Mag ik vragen of je de gewone winkelprijs hebt moeten betalen.
Want ik vind het nogal raar dat je m in een kist meekrijgt.
Veel succes ermee
Geplaatst: za 28 apr, 2007 15:37
door Haagje
toevallig een gele in krat? heb er laatst een op marktplaats of waar dan ook zien staan in krat een gele. ( d8 miss heb jij em wel gekocht
maar zou wel dan ook even je bougie na kijken als je even gereden hebt
Geplaatst: za 28 apr, 2007 17:58
door peterrrrr
zou ook alles na trekken of alles goed vast zit.
Geplaatst: za 28 apr, 2007 18:03
door Alfredo
Olie zit er normaal gezien al in, batterijzuur ook. Gewoon stuur, banden en mogelijk lichten vastmaken, tanken en je kan vertrekken.
Als je er weinig van kent, best ook eens zoeken naar de verschillende topics over het inrijden van een quad en na hoeveel kilometer de olie vervangen moet worden.
Geplaatst: zo 29 apr, 2007 09:17
door Robby
bij de 700:
-veringen monteren
-op zijn wielen zetten (rondelletjes achter de wielmoeren en vooraan het ronde plaatsje tussen velg en naaf)
-stuur rechtzetten+ contact instaleren en elektrische kabels vastmaken aan het stuur
-die stang waarmee de achtervering vastzit eraf halen (kan je doen door eens goed door te veren,knapt dan los)
-carterplaat+ achterste bescherming monteren
-heelguards monteren (tip: leg al je vijsjes die je nog over hebt bijeen en sorteer ze per soort, verdeel deze dan in 2 en dan met wat inzicht kom je er wel welke vijs waar moet...)
batterij eruit halen en heel even aan een druppellader hangen (is gezonder voor te vertrekken met een goedgeladen batterij
-benzine indoen
-oliepeil controleren (staat normaal boven maximum omdat hij nog niet gedraaid heeft)
dan staat je quad klaar, als je je krat eraf haalt zie wel dat je de vijzen op de voetsteunen niet vergeet... wat zeer handig is, is dat je je quad uit het krat naar boven kunt takelen of hem met 2man op een bok te plaatsen.
vergeet zeker geen vet aan de vijzen van de vering te doen.
Ik doe dit dagelijks
greetz Robby
Geplaatst: zo 29 apr, 2007 13:02
door Haagje
hey vette quad heb je dan
ik zou zeggen veel plezier ermee en voor kenteken zal je misschien even aan ralph moeten vragen die weet er meer van
maar je zult toch rond de 2500 euro zitten.
Geplaatst: zo 29 apr, 2007 14:11
door Ralph
Kentekens heb ik niet zo veel verstand van. Je moet maar eens naar een dealer gaan die kentekens kan regelen, die kan je vertellen wat de kosten zijn, hoe lang het duurt, etc...
Geplaatst: zo 29 apr, 2007 14:18
door Haagje
ow sorry haha d8 van wel
maja suc6 met je raptor
Geplaatst: zo 29 apr, 2007 17:33
door Yamaha Grizzly 700
wij hebben laatst ook een nieuwe in krat gehad, halfuurtje werk, quad uit de krat tillen, op bokken zetten, vering monteren, wielen eraan, overal even olie aan doen, benzine erin en GAS
