Snelheidsmeter
Twanneke
Snelheidsmeter
Bericht door Twanneke »
Ik wil graag een kilometerteller op mijn Yamaha Banshee plaatsen
Hoe moet ik dat doen omdat ik geen accu heb?
Ik zag er ergens 1 van "Vapor" voor een Banshee en Blaster, werkt deze zonder de continue spanning van 12 Volt?
En knipperlichten, hoe hebben degene dat geregeld die baan papieren op hun Banshee hebben?
Alvast bedankt... :)
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
die KM teller is gemaakt opje electrische 'net' ofwel op baterieen.
en die pinkers op je je kabel zetten die naar je 'blok' gaat voor je lichten en dergelijke op en aan te schakelen. bij men blaster is dat geel/zwart, heb er daarnet nog men stoplicht op aangesloten en werkt perfect.
Twanneke
OpticalNicolas schreef:die KM teller is gemaakt opje electrische 'net' ofwel op baterieen.
Dus het werkt gewoon op de stroom die hij opwekt in het moment dat hij start en loopt? Levert hij dan genoeg stroom als hij stationair loopt?
OpticalNicolas
hij levert nog in stationair.
klf300
Bericht door klf300 »
Je kan idd stroom bij je lichtspoel weg tappen, maar dan moet je wel iets van een diode ( gelijkstpanning ofzo) erop aansluiten d8t ik. mjah
----->kawasaki klf 300 B<-----
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... cle&CID=41
----- MH RYZ Enduro------
Bidalot HMR/2 Doppler Krukas Dellorto 17,5MM
