begrenzer monteren
Geplaatst: ma 25 jun, 2007 20:40
door PJ
hoi,
Ik heb een derbi senda die te hard gaat.
Nou heb ik een begrenzer gekocht, maar hoe moet ik die aansluiten.
Ik hoop dat iemand kan helpen
Hier hep ik foto's die misschien kunnen helpen
Geplaatst: ma 25 jun, 2007 21:02
door Ralph
Er zal toch ook wel een schema bij die begrenzer zitten?
Geplaatst: ma 25 jun, 2007 21:03
door PJ
Ralph schreef:Er zal toch ook wel een schema bij die begrenzer zitten?
nee, dat is t m juist
Geplaatst: ma 25 jun, 2007 21:10
door de_jerre
ik heb een goedkopere manier voor te begrenzen. uwe cdi aftappen en met een schuifweerstandje ertussen aan uw kader hangen. zo heb je stroomverlies en verlies je snelheid en door het weerstandje kan je hem regelen. werkt goed hoor bij mij
. en ze kunnen het niet achterhalen met de politiescanner
Geplaatst: ma 25 jun, 2007 21:16
door PJ
de_jerre schreef:ik heb een goedkopere manier voor te begrenzen. uwe cdi aftappen en met een schuifweerstandje ertussen aan uw kader hangen. zo heb je stroomverlies en verlies je snelheid en door het weerstandje kan je hem regelen. werkt goed hoor bij mij
Weet je ook hoe je deze aan kan sluiten
door de_jerre
wat bedoel je?
Geplaatst: di 26 jun, 2007 06:37
door PJ
de_jerre schreef:wat bedoel je?
Of je misschien ook weet hoe je deze aan moet sluiten
Geplaatst: di 26 jun, 2007 10:35
door de_jerre
maar ik wil nu ni lastig doen ma wat aansluiten?
² als je da schuifweerstand bedoeld: je legt de + en - van je cdi een stukje bloot. vaan daar vertrekken 2 kabeltjes naar je kader/chassis. en op de kabeltjes van de cdi naar de kader zet je een schuifweerstandje. als je bedoelt hoe je de cdi aansluit dan weet ik het niet. dit systeem kost je maar 2.5€ voor een deftig schakelaartje.
p.s.: soldeer die draajes aan elkaar en doe er wat isolatie tape rond.
Geplaatst: di 26 jun, 2007 11:29
door Blaster-boy
hij bedoelt of je weet hoe je ZIJN begrenzer erop moet zetten en niet die van jou
Geplaatst: di 26 jun, 2007 11:32
door de_jerre
ah zo
. ja srr kzen nogal traag van begrip na dat school gedaan is
. maar hoeveel kabel heb je voor aan te sluiten, dat zou al veel helpen?
Geplaatst: di 26 jun, 2007 12:33
door PJ
de_jerre schreef:ah zo
4 draadjes, zie de foto
Geplaatst: di 26 jun, 2007 13:09
door Ralph
Zonder schema ga je het nooit weten denk ik. Maar dit lijkt ook een beetje op een weerstand (potmeter). Vraag het eens bij waar je hem gekocht hebt, die zullen het toch wel weten.
Geplaatst: di 26 jun, 2007 13:33
door de_jerre
als het met 4 draden is dan is het volgens mij zoals mijn systeem. als ik jou was zou ik toch eerst eens naar de winkel gaan waar je hem hebt gekocht zoals ralph zegt.
Geplaatst: di 26 jun, 2007 15:03
door PJ
Ik heb wat gevonde
zwart: min accu(massa, kan ook op frame dus)
rood: plus, op contact
groen: op signaaldraad.
blauw/geel: antennedraad, op frame
Kan iemand me nu verder helpen
Wat is signaaldraad en antennedraad
Geplaatst: di 26 jun, 2007 15:49
door alfa164
signaalkabel is voor het signaal welke weet ik niet waarschijnlijk van je cdi
en de antennekabel is voor de ontvangst vande handzender die je er bij hebt
