Tachometer / speedometer
Geplaatst: do 01 apr, 2004 12:00
door El Timbo
Wie kan er mij helpen of adviseren hoe je een tachometer en speedometer op een honda 400ex kan plaatsen.
Heb al veel gezocht op internet maar iets bruikbaars kan ik niet vinden.
O.a. waar je de toerenteller moet aan koppelen, ik heb een toerenteller op het oog en daar staat in dat die enkel voor positieve impuls ingang is. Maar ik weet niet eens wat de 400ex heeft...
Ook de speedometer zou voor een K-waarde zijn van 1.4
(wtf is K-waarde)
Alvast bedankt
Geplaatst: do 01 apr, 2004 12:02
door Ralph
Bij auto's is het: aantal ontstekingspuls gedeeld door het aantal cilinders. Dus dat zou bij de Honda dan gewoon het aantal ontstekingspulsen zijn.
Geplaatst: do 01 apr, 2004 14:02
door No Limit W-tec
Toerental wordt gemeten door draadje te verbinden aan kabel die van spoel naar bougie loopt.
Ik weet dat Dennis van
www.powerwheels.be een toertalmeter gaat plaatsen op zijn Raptor, neem anders eens contact met hem.
Geplaatst: do 01 apr, 2004 17:08
door Fré
Mod7 maakt speedometers met temperatuursensor en toerenteller, mijn oom heeft er zo eentje.
Geplaatst: do 01 apr, 2004 17:55
door El Timbo
thanks allemaal alvast
Ik wou ipv zo een vierkant ding, 2 mooie ronde "bolletjes" met wijzertjes
zo iets ->
Die dan zo tussen men stuur en men stuurmouchke komen
MAAR aangezien deze per stuk zo een 90€ kosten moet ik wel zeker zijn dat ze gaan passen op men hondaatje
Geplaatst: do 01 apr, 2004 23:20
door Rik350
Zulke Autoaccesoires gaan meestal gewoon op bougiekabel want elke puls per bougie is in principe een toer ook als je viercilinders hebt. Dus bij eencilinder klopt dat ook. Maar de km teller zal met een kabel werken en die komen meestal uit een plug bij een differencieel en die heb je natuurlijk niet. Hij kan ook met een magneetje werken net als bij een fietsteller dan is het een kwestie van afstellen en netjes opbouwen.
Geplaatst: vr 02 apr, 2004 08:49
door El Timbo
Deze zijn electronisch, dus dat zou dan zoals bij een fiets zijn ? Denk ik.
Om over de K-waarde te beginnen (voor de kmteller) heb ik dit gevonden ->
De K-waarde kun je makkelijk uitrekenen:
K = 10 x aantal omwentelingen van de km.tellerkabel / bandomvang in cm
Het aantal omwentelingen van de km.tellerkabel kun je zo vaststellen: haal de kmtellerkabel los van de kmteller. Doe een paperclip op de vierkante binnenkabel en draai het wiel precies 10 keer rond (even aantekenen op de band). Tel ondertussen het aantal omwentelingen dat de paperclip/ km.tellerkabel maakt.
Bijvoorbeeld : 10 x 27,5 omwentelingen/202 cm = 275/202 = 1,36 wordt afgerond 1,4
Re: Tachometer / speedometer
Geplaatst: vr 02 apr, 2004 17:25
door Rocky
El Timbo schreef:Wie kan er mij helpen of adviseren hoe je een tachometer en speedometer op een honda 400ex kan plaatsen.
(wtf is K-waarde)
Alvast bedankt
Bij auto's wordt de onsteking gemaakt door een massa te maken met de bobine.
Bij quads en waarschijnlijk ook moto's (ook bij mijn Kawa 400) wordt de bobine met een positief signaal aangestuurd.
Ik heb er zelf mee geexperimenteerd, met zo'n electronische toerenteller van een auto, maar moet extra electronica toevoegen om de pulsen te inverteren.
Je moet er ook op letten dat je toerenteller geschikt is voor 1 cylinder, want anders krijge je een verkeerde aanduiding (bv. 1/4)
Geplaatst: ma 05 apr, 2004 08:24
door El Timbo
Thanks Rocky !
Weet er iemand misschien een goede site waar ik iets meer keuze kan vinden voor toerenetellers enzo.
Geplaatst: ma 05 apr, 2004 09:17
door Ralph
Kan je meteen zien wanneer je moet schakelen
Ik ken iemand met een digitale toerenteller op z'n quad, zal aan hem vragen welk merk en type het is (werkt goed)
Geplaatst: ma 05 apr, 2004 10:20
door No Limit W-tec
Yoshimura heeft een digitale mult meter met voltage, olie en water temp en klok, kost wel 200 €.
Shindy products heeft een digitale tachometer met klok voor 185 €
Tiny Tach bestaat ook, is een digitale tacho met uurteller en kost maar 70 €, maar voor 2takt en weet dan niet of dit ook werkt voor 4takt.
Nikolas
PS Voor je het vraagt : ik heb geen links hierover.
Geplaatst: ma 05 apr, 2004 10:26
door No Limit W-tec
Hier kun je ook nog wat vinden :
http://www.hopmotorsport.nl/
Onder virtuele shop, diversen groepen
Geplaatst: ma 05 apr, 2004 10:29
door Fré
Dit vind ik ook leuk, een DIY oplossing voor de knutselaars onder ons:
http://members.tripod.com/~foz11/DIY_MO ... peedo.html
Geplaatst: ma 05 apr, 2004 14:12
door Hellracer
Ok voor mij word het dus de DIY meter met Wit naar blauwe heldere leds en dan nog 3rode leds voor de top toeren.
Met dubble rij leds natuurlijk en waterdicht maken met lopende plastic
Geplaatst: ma 05 apr, 2004 15:33
door Fré
