Raar probleempje met harde schijf
Geplaatst: za 21 jul, 2007 07:45
door SlOoT
Ik heb een nieuwe PC. En het probleem is dat als ik naar de eigenschappen ga van mijn harde schijf, om te kijken hoeveel schijfruimte ik al gebruikt heb, dat ie dan 2x zo veel aangeeft dan wat er daadwerkelijk op staat.
Ik heb dit nog eens gecontroleerd nadat ik een spel heb geinstalleerd. Het spel was 600MB, maar toen ik naar de eigenschappen van de schijf ging was er 1,2GB bij gekomen.
Ik heb de grote van alle mappen op de schijf bij elkaar opgeteld en kom op 36GB uit, maar als ik dan naar de eigenschappen van de schijf ga staat er 72GB
Betekend dit dat ik dalijk eigenlijk maar de helft van mijn harde schijf kan gebruiken ?
En hoe fix ik dit probleem ? Is het gewoon een instelling ofzowiets ?
Geplaatst: za 21 jul, 2007 07:48
door Charger69
Ik wou dat ik u kon helpen, maar dat is Chinees voor mij. Ben er wel zeker van dat er hier genoeg op het forum zitten die je wel zullen kunnen helpen
Geplaatst: za 21 jul, 2007 09:35
door Kevin vk
Het is niet makkelijk om dat vanop afstand op te lossen, zon probleem kan verschillende oorzaken hebben. Maar wat je kan doen is naar start gaan --> Uitvoeren anklikken en dan de tekst: chkdsk intypen en op ok klikken. Dan laat je hem maar een paar minuten doen, met een beedje geluk geeft hij dan een fout aan en hersteld hij die. Ik ben niet 100% zeker dat het werkt maar je kan het proberen.
Geplaatst: za 21 jul, 2007 10:43
door AlfA
Een schijf werkt met clusters, dit zijn verzamelingen van gegevens.
Een bestand pakt altijd meer ruimte in op schijf, als dat er effectief inhoud in zit.
Als je bijv een clustergrootte hebt van 16k (16.000 bytes), dan gaat elk bestand telkens werken met blokken van 16k
is dit bestandje maar 2k (2000 tekens) groot, gaat het op schijf evengoed 16k (16.000 tekens) in op je schijf.
Dus je kan je serieus miskijken op die grootte.
En een spel wat op CD 600mb is, staat er meestal ingepakt op, na de installatie is dit vrij normaal dat dit vlot boven 1gb uitkomen.
Niets om je zorgen over te maken.
PS : dit is wat eenvoudig uitgelegd, omdat jullie nieveel hebben aan van die geleerde praat
Geplaatst: za 21 jul, 2007 10:46
door SlOoT
De map van het spel na installatie op de harde schijf is 600MB...
Bij mijn oude PC had ik dit probleem niet.
Maar toch bedankt voor de hulp
Geplaatst: za 21 jul, 2007 23:07
door Alfredo
Ik dacht eerder aan iets RAID-1 achtig, maar dan softwarematig waarbij er automatisch een backup naar een tweede partitie wordt geschreven. Heb je toevallig meerdere partities? Je kan dit zien in My Computer, C:\ is je Local Disk of Boot en D:\ kan bijvoorbeeld als Backup dienen.
Btw (voor de mensen die het begrijpen), RAID-1 is uitgesloten omdat je enkel 1 van de HDD ziet, dus 2x 160GB = 160GB.
