Schurend geluid z400?
Geplaatst: ma 23 jul, 2007 17:37
door Peke
Bij het gas geven hoor ik een licht schurend geluid,komt precies van ergens vanvoor. Als ik men gas los is het weg. Weet iemand wat dit kan zijn?
Geplaatst: wo 25 jul, 2007 18:13
door spoor!
is het niet gewoon iets wat trilt door het gas geven? of komt het echt uit het blok ?
Re: Schurend geluid z400?
Geplaatst: wo 25 jul, 2007 18:15
door epix no-fear
kan zijn dat je distributie ketting los ligt
Geplaatst: wo 25 jul, 2007 19:48
door Peke
Ik weet het ni,ik ken er zelf ni veel van ma aan het rijgedrag merk ik toch ni veel. En iets da los zit denk ik ni...
Geplaatst: do 26 jul, 2007 10:06
door cobby
heb je dit geluid alleen bij het rijden of ook wanneer je gewoon stilstaat en gas geeft?
En als je de remmen dichtnijpt en gas geeft heb je het geluid dan ook?
Als je tegen je motorblok duwt ( doe een handschoen aan ) en gas geeft blijft het geluid dan ?
Geplaatst: do 26 jul, 2007 18:01
door Bartie
Heb je een alu engine skikplate ?
Geplaatst: do 26 jul, 2007 18:32
door Fré
yamaha tri-z schreef:kan zijn dat je distributie ketting los ligt
Geplaatst: do 26 jul, 2007 23:01
door Peke
Ik zal er morge es naar kijken en dan laat ik hier nog iets weten. Ma kgeloof ni da als hij stil staat en als ik dab gas geef da hij da geluid ook maakt...
Geplaatst: vr 27 jul, 2007 08:52
door cobby
als er verschil zit met rijden en stilstaan is de kans klein dat het uit je blok zelf komt!
Dat is op zich wel een goed teken.
Dus de kans dat het iets klein is , is groot
Je zal overal eens moeten aan wringen en duwen en kijken of er toch niets los zit of een vijs weg ergens.
Grts
Geplaatst: vr 27 jul, 2007 09:54
door WJB#222
als je een skid plate hebt dan is dat het probleem waarschijnlijk
kijk even of die niet trilt
