vraagje voor de kelk gebruikers
Geplaatst: do 02 aug, 2007 17:56
door smceke
zo een kelk op ne quad is da aan te raden?
de quad ga puur op de baan?
nu zou ik graag u meningen erover heben.
dus zou ik da doen ne kelk wat zijn de voor en wat zijn de nadelen.
ik dank u zeer voor u aandacht :mrgreen:
grtzzz smceke :bier2: :yummie: :buig:
Geplaatst: do 02 aug, 2007 18:01
door OpticalNicolas
voordeel, je krijgt zeer veel genoeg lucht naar binnen
nadeel, ze laten meer vuil door, maar als je die inolied met de juiste olie, is dat normaal geen probleem, en anders trek je er nog een outerwear over, voor het vocht en derglijke.
als je ze steekt, wel carbu terug laten afstellen, maar da wist je al zeker :)
Geplaatst: do 02 aug, 2007 18:38
door gareth
Alleen een kelk rechtstreeks op de carburateur is niet aan te raden.
Komt zeker vuil in zeker van achter wat de banden opspatten.
Zou dan zeker nog je box er om heen houden en zo'n KN powerlid op je box.
Geplaatst: do 02 aug, 2007 18:47
door airwolf
gareth schreef:Alleen een kelk rechtstreeks op de carburateur is niet aan te raden.
voila dat is wat ik wou bedoelen!
je krijgt niks anders dan smeerlaperij binnen!
zelfs met outerwear
Geplaatst: vr 03 aug, 2007 00:54
door smceke
ok ok ok
dus nadelen kwa vuil enzzz.
voordelen meer verse lucht binnen...
dus als ik mij luchtfilter box daar kelk in zet dan zou da risico minder zijn. dan is het eigenlijk dom dak kelk steek e?
pfff ... moet er nog even over bezinnen
:zzz:
Geplaatst: vr 03 aug, 2007 07:28
door Mika
Je past best de luchtfilterbox aan zodat er wat meer lucht aangezogen kan worden (bv enkele gaten in het airboxlid maken) en dat in samenwerking met een Twinair of KN luchtfilter.
Geplaatst: ma 06 aug, 2007 14:51
door smceke
ik heb hier ergens op forum een linkje gevonden van koolbox met kelk erin maar da was volledig apart en zeldf gemaakt. bij mij zitten die vast aan mijn achterste blacken.(ingebouwd)
nu ik wil die koolbox volledig demonteren en heb ik ook al gedaan.dus ik heb een open bakje met onderaan groot gat erin.
nu mijn kelk zou verticaal zitten in plaats van horizontaal.mijn koolbox zelf is onderaan open gaten boren hoeft dus niet denk ik.
als ik van carbu naar box ga met een soort inoxe buis of flexibel rubberen buis alé ge weet wel e wa ik bedoel .
en daar mijn kelk op bevestigen in de koolbox zelf en inspuiten met K&N filterolie.
ben ik dan goed bezig of zie ik nog iets over het hoofd?
en welke kelk van diameter groote zou ik zetten?of welke soort filter?
thx en de groeten :bier2:
