kortsluiting kabelboom motorblok
Geplaatst: di 14 aug, 2007 16:33
Heb een los motorblok liggen en alles aangesloten. Alleen geen contactslot bij het motorblok.
Dus om contact te maken moest ik de draden van het contactslot door verbinden. Heb gevraagd aan iemand welke ik moest doorverbinden.
Nu kwamen er direct vonken vanaf.
Normaal als ik al de accu op de kabelboom zette ging de toerenteller 1x helemaal rond en terug.
Nu doet die dat niet meer.
Iemand enig idee wat er kapot kan zijn.
Kan het zijn dat er gelijk grote dingen kapot zijn, ontsteking, spanningsregelaar of dergelijke.
Hoop op zekeringen of relais. Had het een en ander al na laten kijken en is in orde. Heb nu nog 2 relais maar weet niet hoe ik deze kan testen?
