begrenzer sym
Geplaatst: vr 07 sep, 2007 19:46
door skibsplast
wie kan mij vertellen waar de brgrenzer van een sym quadlander 250 zit?, ik heb ooit ergens opgevangen dat het in de aandrijving zit?
de top snelheid is nu die origineel is 90 op de teller,
Sym quadlander
Geplaatst: vr 16 nov, 2007 22:35
door Trudie
Dat er een toerenbegrenzer opzit dat klopt,maar het is niet aan teraden om die eraf tehalen.
De sym loopt al goed in zijn toeren.
Wat je wel kan doen is achter een groter tandwiel plaatsen,dan heb je een goedde kans dat die tegen de 100 km loopt.
Als wilt weten waar te koop.
Quad Center Geldermalsen
Zie voor het adres
www.vancuijlenborg.nl
Toegevoegd na 2 minuten:
Sorry,maar ik bedoel een KLEINER achtertandwiel.
Wat zijn trekkracht betreft kan deze machine het goed hebben
succes
Geplaatst: zo 18 nov, 2007 12:51
door skibsplast
oke, bedankt.
wat voor uitlaatdempers zijn er te krijgen voor het model quad dan, want het lijkt mij dan dat als je achter een kleiner tandwiel heb je de topsnelheid inderdaad omhoog haalt en in combinatie met een demper ook meer trekkracht krijgt,
ben benieuwd,
Geplaatst: zo 18 nov, 2007 23:55
door AlfA
Wil je meer topsnelheid, ga je trekkracht verliezen, en daar gaat een andere demper niet veel aan veranderen hoor.
Je zal atijd de keuze moeten maken tussen snelheid OF trekkracht.
Als je toch beide zou willen zal de motor serieus moeten aangepast worden.
Geplaatst: ma 19 nov, 2007 14:40
door vanpee jelle
corecctie als je vanachter een groter tandwiel steekt gaat hij alleen beter trekken maar de topsnelheid gaat naar beneden. je moet achteraan een kleiner tandwiel steken of vooraan een groter dan pas gaat je topsnelheid naar boven.
