luchtfilter e-ton 150
Geplaatst: ma 24 sep, 2007 10:29
door e-ton-rob
Goedendag,
Wie weet waar het luchtfilter zit bij een e-ton yukon 150cc
Ik kan hem namelijk niet vinden..
kan iemand me helpen
Groeten Rob
Geplaatst: ma 24 sep, 2007 12:33
door peterrrrr
ga naar je carburateur, en dan volg je de slang die er achter aan vast zit je kunt deze los schroeven aan de linker kant (dus als je erop zit aan de linkse kant.) daar zit zon zwart kastje die kunt je los schroeven met een kruis schroeven draaier. als het niet lukt maak maar een foto er van
Geplaatst: ma 15 okt, 2007 20:30
door e-ton-rob
Hier moet het luchtflilter dus te zien zijn:?
Geplaatst: ma 15 okt, 2007 21:40
door Ralph
Ja die grote zwarte kast rechts denk ik, met die pijp naar boven.
Geplaatst: di 16 okt, 2007 09:41
door e-ton-rob
oke ik zal eens kijken of ie los kan
bedankt
