batterij Kymco
Geplaatst: ma 24 sep, 2007 12:38
door bramcup
Hoi allemaal
Zou iemand mij kunnen vertellen waar de batterij zit bij een Kymco urban Quad 250 . Deze batterij heeft het na slechts 2 jaar al begeven.
Heb overal al wa zitten kijken maar zie die batt niet zitten, wel een condensator of iets dergelijks met 2 kabels aan en een rood en zwart plastic afschermkapje, onder het zadel. Ik dacht eerst dat dit de batterij was, maar na meting, niet dus.
Had deze batterij graag zelf vervangen om onnodige werkkosten van motor/quad winkel te vermijden.
Alvast bedankt
Geplaatst: di 25 sep, 2007 12:54
door bramcup
Vreemd dat niemand dit weet. Waar zit normaalgesproken de batterij bij een quad ? misschien dat dit bij alle merken ongeveer op dezelfde plaats is.
Geplaatst: di 25 sep, 2007 13:06
door ghostrider1340
bramcup schreef:Vreemd dat niemand dit weet. Waar zit normaalgesproken de batterij bij een quad ? misschien dat dit bij alle merken ongeveer op dezelfde plaats is.
normaal onder het zadel :?: zou ik denken ,bij mij toch
Geplaatst: di 25 sep, 2007 13:45
door bramcup
TJIENS HEB HIER GEKEKEN MAAR ZIE ENKEL KLEINE ELEKTRISCHE COMPONENTEN EN EEN GROTE AFGESLOTEN BAK MET DE LUCHTFILTER IN. HOE GROOT IS ZO EEN BATTERIJ EIGENLIJK ?
Geplaatst: di 25 sep, 2007 14:19
door ghostrider1340
bramcup schreef:TJIENS HEB HIER GEKEKEN MAAR ZIE ENKEL KLEINE ELEKTRISCHE COMPONENTEN EN EEN GROTE AFGESLOTEN BAK MET DE LUCHTFILTER IN. HOE GROOT IS ZO EEN BATTERIJ EIGENLIJK ?
die van mijn zoon zijn brommer dan wel is ongeveer 8@10 cm breed en 10@15 hoog ,maar ik heb een vraag moet jij hem kicken of knopje duwen
Geplaatst: di 25 sep, 2007 14:30
door motorfret
accu zit achter het luchtfilter.
Geplaatst: di 25 sep, 2007 15:07
door smevie
anders eens kijken onder achter spatbord
Geplaatst: di 25 sep, 2007 15:27
door JohnBeton
of in het boekske
Geplaatst: di 25 sep, 2007 16:51
door typhoon
kijk in de handleiding bladzijde 130 tot 134, der staan zelfs foto's bij.
je kan er aan via de nummerplaat.
verwijder die,
dan zie je achter de nummerbordverlichting een soort van bakje, en dat is de batterij.
als je graag de handleiding hebt, stuur me dan je mailadrs en ik mail je ze door.
ze is in PDF
TYPHOON
Geplaatst: di 25 sep, 2007 20:03
door bramcup
typhoon
pb verstuurd
bedankt iedereen voor de hulp
