band van de velg
Geplaatst: wo 14 apr, 2004 15:45
door Rik350
Als je ooit je band van de velg hebt en hij moet er terug op (dit kan lastig zijn omdat de lucht wegloopt langs de kier) moet je er iets licht ontvlambaars inspuiten (aanstekergas bijv) als je dan een vuurtje bij houd klapt de band netjes op zijn plek
. (zelf getest werkt ook met remmenreiniger
let op dit dient als noodoplossing en kan best gevaarlijk zijn als je teveel gas gebruikt
Geplaatst: wo 14 apr, 2004 20:29
door Rocky
Wel een gevaarlijke oplossing.
Als ik nieuwe banden opleg, dan draai ik het ventiel eruit zodat ik veel lucht kan inblazen, en gelijktijdig de band op de grond laten botsen. Hij moet maar heel eventjes sluiten om druk op te bouwen en dan gaat het vanzelf.
Eens als de band erop ligt, laat je de overtollige druk weglopen en draai je het ventiel er terug in.
Klaar is kees
Geplaatst: wo 14 apr, 2004 23:34
door Rik350
Wij hadden dit afgelopen weekend aan de hand bij een jeep en de enige compressor was een ingebouwde van een vrachtwagen die had nooit genoeg druk ineens om de kier te dichten. Ik had dit wel es gezien op discovery en toen probeerde we het en plop hij zat goed zoals gezegtenkel noodoplossing en alle voorzichtigheid in acht nemen
Geplaatst: zo 25 apr, 2004 12:30
door Linhai
plopperdeplopperdeplop ? Pak toch ne binnenband mensen, doe nie zo gevaarlijk
Geplaatst: zo 25 apr, 2004 12:50
door Skicks
Linhai schreef:plopperdeplopperdeplop ? Pak toch ne binnenband mensen, doe nie zo gevaarlijk
die zit dan toch voor eeuwig in je band...?
Geplaatst: zo 25 apr, 2004 14:03
door Linhai
Als je een tijdje met die binnenband gereden hebt, dan neemt de buitenband beter de vorm aan van de velg, daarna een beetje bandenvet en het zou moeten lukken zonder binnenband
