winch op raptor
Geplaatst: zo 07 okt, 2007 10:15
door ZIRCO
hello iedereen,
is het mogelijk een winch op ne raptor 660 te plaatsen?
want nadat ik gisteren 5u vast gezetten heb ga ik men voorzorgen
toch nemen vanaf nu ze en waar ka ik het best eentje bestellen liefst
niet te duur?
mvg zirco
Geplaatst: zo 07 okt, 2007 11:39
door spoor!
vincenzo heeft het er ook een op een ltz 400 gehad dus moet het op een raptor ook wel te maken zijn met wat aanpassingen natuurlijk.
Geplaatst: zo 07 okt, 2007 14:23
door Ralph
Warn montage plaat: 2003-2005 RAPTOR 660R (YFM660RN) (Fits 1.5 And 15 Series Winches Only;) 69062
Daar kun je dus een Warn 1.5 lier op zetten.
Geplaatst: zo 07 okt, 2007 19:03
door ZIRCO
wat heb ik hier allemaal voor nodig?
en wat is de kost prijs er ongeveer van?
Geplaatst: zo 07 okt, 2007 20:19
door quadje
hey
daar heb ik ook al eens last van gehad
2 uur vast gezeten niemand in de buurt
telefoon niet bij om een maat op te bellen
en toen heeft een oude opa mij eruit moeten trekken met een touw
dus ben ook wel benieuwd naar de kostprijs
gr peter
Geplaatst: zo 07 okt, 2007 21:30
door Ralph
De adviesprijs van de montageplaat ligt voor Europa (Warn officiële import) ergens rond de 90 euro en voor de lier 400 euro voor de versie met stalen kabel en 500 euro voor versie met synthetische kabel.
Geplaatst: ma 08 okt, 2007 18:33
door Fonzie
Moet zeggen na ook al is goe vastgezeten te hebben, dat het ook al een hele tijd in men hoofd spookt om zoiets te monteren op men raptor 700.
Geplaatst: ma 08 okt, 2007 19:43
door ZIRCO
nderdaad heb vandaag contacht opgenomen met de quadshop en zo een bevestigings plaat kost rond de 90euro en er mag een winch op van max 1.5 voor sport quad want als je zwaarder gaat valt u quad voor over hihi en die kost rond de 400euro das wel eentje van warn dus top kwaliteit,mijn keuze staat denk ik bijna vast want 5u vast zitten over komt mij nooit meer of nog iemand andere idee?
Geplaatst: ma 08 okt, 2007 20:31
door cobby
Als je echt in de nood zit en je hebt een lang touw bij of een lange riem.
Dan kan je nog steeds je achteras gebruiken als geimproviseerde lier.
Maar dit kan alleen aan de achteras niet aan de voorkant.
Grts
Geplaatst: di 09 okt, 2007 19:00
door ZIRCO
hoe doe je zoiets?
Geplaatst: di 09 okt, 2007 20:41
door cobby
Ge neemt een lange riem en knelt die goed om je as en eventueel aan één van je wielen.( tegen zotdraaien)
En door gas te geven gaat je as draaien en draait de riem rond je as en werkt als een winch.
Dit is wel een noodmiddel en het duurt een beetje om te doen.
Maar het werkt!
Normaal ga je je as hiermee niet beschadigen als je zorgt dat hij in het midden oprolt.
Je riem moet wel lang zijn anders kom je nergens aan vast.
Bij mij hangt die aan men voorbumper kan je netjes oprollen rond de bumper.
Geplaatst: wo 10 okt, 2007 09:27
door vanpee jelle
mag je die ook vast maken aan de hub van je achtertandwiel? dan heb je minder kans dat hij zot draait
Geplaatst: wo 10 okt, 2007 14:58
door cobby
Jelle ja sorry, dat bedoel ik met vastmaken aan je wiel.
Daar komt weinig of geen kracht op als je ze goed over elkaar laat rollen.
En dan gaat die niet doorslippen.
Geplaatst: wo 10 okt, 2007 15:23
door vanpee jelle
is goed om te weten we zullen dat zeker binnenkort eens kunnen uit testen.
Geplaatst: vr 12 okt, 2007 20:52
door stonlymolony
ik heb er ook een voor 120 euro met montage plaat
